2242
Opel rekord 1983 kylsystem
17 Inlägg
2 oktober
Har fleea småproblem med den men börjar med kylsystemet.
Märkte att kylaren läkte för den har delat lite på sig, har försökt täta, men verkar vara väldigt högt tryck. Kylarslangen blir extremt hård pga tryck. Har bytt termostat och kylarlock, men har inte hjälpt, men fatrar inte varför det blir sånt tryck, när det sitter ett expansionskärl som bara har ett löst litet plopp lock... borde inte trycket går ut i det då? Jag fyller kyllaren till max, och sedan även kärlet till första strecket KALLT., men blir ändå ett jäkla tryck
17 Inlägg
2 oktober
Mossan1 du har helt rätt om mitt system, kylarlocket bytte jag till nån kopia tror jag köpt på trodo eller liknande, originallock finns kvar och såg okej ut vid byte, givetvis var fjädern hård, men allt verkade riktigt, men bytte iallafall..
Jag har svårt att hitta annan kylare med intregerad oljekylning, men ska ev köpa en begagnad fast där finns inga garantier heller.
Ang lagning så var det i skarven vid sidan mellan elementdelen och gaveln.. ska se om jag hittar bilder, jag gjorde rent, och smälte lödten eller var det var med en liten brännare, detta funkade inte bra, så gjorde rent igen och använde kemisk metall dom inte heller håller verkar det som, misstänker att kylaren varit lagad innan
