5243
Vattenläckage Nissan Note 5D 1,4 Activ 2007
3 Inlägg
11 oktober
Hoppas någon kan hjälpa mig med följande:
Jag har lite problem med vattenläckage i min Nissan Note. Vattnet rinner ned bakom pedalerna samt bakom handskfacket på passagerarsidan och tränger sig in genom golvmattan. Till en början trodde jag det var kondensvatten i och med att vattnet hamnade uppepå plastmattorna. När jag tillslut tog tag i problemet så visade det sig att hela golvet, inklusive vid baksätet var vattenfyllt till bredden.
Mina åtgärder:
- Brutit upp hela golvet och dammsugit upp allt vatten - låtit torka några dagar med värmefläkt.
- Återställt golv och konstaterat att allt är torrt.
- Rensade ur dräningeringen nedanför framrutan både till höger och vänster. Dessa var fyllda till bredden med förmultnade barr, löv och annat.
- Hällt över runt 100 liter vatten på framruta/framdörrar/tak och kontrollerat att det inte leds in i bilen utan ut bakom framdäcken.
Av någon anledning kommer det ändå in massvis med vatten på samma sätt igen varje gång det regnar. Kondensvatten borde inte ge de mängderna (?)
Är tacksam för alla förslag på möjliga åtgärder/tips på vad det kan vara som orsakar problemen.
/Martin
3 Inlägg
12 oktober
Tack för alla svar!
Taklucka har jag ingen så problemet sitter inte där. smile
Med tanke på hur stora mängder vatten jag hällt över framruta/dörrar/tak (efter rensning av dränering) och inget av det leddes in i kupén så borde inte problemet vara glipor i lister eller plåt runt rutan.
Jag har ett uttag för kupévärmare vid passagerarsidan. Går den kabeln alltså in igenom torpedväggen in till motorn? Jag ska kika lite på det!
PS. Problemet uppdagades nog egentligen, när jag tänker efter, första gången med att vatten rann in i handskfacket till den grad att allt däri möglade. Det finns som en liten ventil i handskfacket som man kan vrida på. ACn blåser nog in där då det står att man ska kunna använda den som ett "kylfack". Kan det trots allt vara ett kondensproblem? Men det förklarar inte mängden vatten som det blir samt hur vatten på golvet korrelerar med när det regnar ute? Med lite tur så är det kanske både ett AC-problem och ett utifrån läckage-problem? big_smile
3 Inlägg
14 oktober
Tack för ytterligare svar och tips!
Kylarvätskan ligger på en bra nivå när jag kikar så det är nog inte problemet. Vattnet inne i bilen luktar inte och som Mossan som skriver så borde det sedan länge fått motorn att överhetta.
Jag har inte än tagit tag i och kontrollerat intagskabeln till kupevärmaren. Spontant känns det dock som att det inte borde bli de mängderna vatten samt att det kommer in både vid förarsidan och passagerarsida? Eller det kanske "leds om" bakom panelerna vid torpedväggen så att det även kommer över på förarsidan?
Fler tips på lösningar är självklart välkomna smile
