4393
Bytt bromsrör fortfarande inget tryck
106 Inlägg
26 november 2025
Har en nissan king cab d22 från 02 där ett bromsrör gick hål vid bakaxel. Grabben körde i en dag med den innan det kom fram o under hela den tiden gick ju pedalen i botten.
Nu har jag bytt röret o några till däromkring som var dåliga men pedalen går likt förbannat i botten utan något motstånd som helst när bilen är igång. Pumpar man så får man lite tryck men den sjunker fortfarande i botten. Luftat som en jävla idiot o snart gått igenom två flaskor bromsvätska. Haft isär huvudbromscylinder o den ser fräsch ut i packningarna.
Provade till slut med att plugga de olika kretsarna, o när den främre kretsen är pluggad så tar bromsarna bak jättebra, men när den bakre kretsen är pluggad så händer det ingenting med framhjulen.
Är det då dåliga packningar eller är jag dum i huvudet?
Mvh Olle tack på förhand
106 Inlägg
10 december 2025
torsen skrev:
En teori:
Att du bytte ett bromsrör bak har inte med problemet direkt att göra - men indirekt!
Om du luftade bromssystemet medelst "pumpa bromspedalen" utan kloss under bromspedalen = trampade pedalen i botten - så kan huvudbromscylinderns packning ha tvingats över "vändkanten" i "cylinderloppet" och därvid skadats.
Inte ovanligt fenomen när det gäller äldre bilar och bromspedalsluftning.
Ursäkta sent svar, gjorde tråden på fyllan o sen glömdes den av lite...
Bytte huvudbromscylinder, samt luftade allting som fan, inklusive nippeln på lastkännande ventilen (som jag inte hade sett innan) o då blev det ordning på skiten.
