4903
Centrallåset låser dörren när man öppnar med nyckel
4 Inlägg
17 januari
Hej, jag har köpt mig en volkswagen skåp 1.9 td från 2000. Tanken är att bygga om den till en campervan. Dock så har jag problem med centrallåset, Nyckeln i sig blinkar om man trycker på knappen men funkar inte. Men det riktiga problemet är att det går igång när jag öppnar dörren med nyckeln och låser bilen igen, så för att komma in måste jag vara snabb som fan haha. Efter som att bilen även har något skydd så att den inte kan låsas med dörren öppen så står den därmed och försöker låsa sig igen o igen. Samma fel vilken dörr man än försöker öppna. Vad är det första jag borde kolla på tror ni?
Har ni ytligare tips och idéer och saker att hålla koll på med dessa bilarna får ni gärna säga till.
4 Inlägg
19 januari
D12 skrev:
testa att programmera om fjärren
https://www.youtube.com/watch?v=-KgymnIM5Gs
det ganska vanligt med kabelbrott mellan dörr och kaross i någon av dörrarna
så kablarna nuddar varandra
testa om el-hissarna och speglarna fungerar
om dom inte fungerar testa öppna stänga dörren samtidigt som du försöker justera spegeln eller ta upp/ner rutan
ibland hamnar kablarna rätt när man öppnar och stänger
sen kan du göra samma sak med låset
lås låsmekanismen med fingret eller en meja och testa
lycka till
Tyvärr så är det inga elhissar eller liknande, och en annan nyckel än den på videon, men ska testa ändå, tack
4 Inlägg
21 januari
simlar skrev:
Förstår det som att du har fjärrlås eller förstår jag dig fel?
Funkar det som det ska om du använder nyckeln i dörrlåset istället för med fjärren?
Det är inte ett eftermonterat fjärrlås med larm?
T.ex ett carguard son var väldigt vanligt runt millennieskiftet.
Ja det är en fjärrlås, nyckeln blinkar när jag trycker på den. Men inget händer, om jag öppnar med nyckeln i låset. Så låser den om sig själv igen. Så för att komma in i bilen måste jag vrida om nyckel och dra upp bilen snabbt innan den låser sig igen. Samma sak gäller på passagerar sidan. Köpte bilen nyss, så vet inget om den annars ? såg det först när jag redan hade betalt o skulle hoppa in i bilen? hoppades det kanske bara buggade o skulle fixas om man drog ut batteriet seller något? men funkade tyvärr ej
4 Inlägg
21 januari
Knapparna sitter på vanliga bilnyckeln så antar det inte är eftermonterat.
