8734
Volvo s60 -02 DSTC rattvinkelgivare dålig *löst*
32 Inlägg
30 januari
Hej, min volvo s60 t5 från 2002 med DSTC har antisladd lampa igång och ibland meddelandet om att anti-sladd service erfodras.
Jag bad min mekaniker kolla upp vad felet va men han kunde inte hitta någon felkod. Han raderade koderna och då försvann anti-sladd lampan men efter lite körning så va lampan tillbaka igen.
Jag har haft veck kontaktrullen från bilen och letar efter en begagnad men jag hittar ingen som liknar min. Min har 2 Kablar till kudden, en rosa och en grön. Sen har den även en grön kontakt som kopplas in i ratten och sen en orange kontakt på baksidan som kopplas in i bilen. Sen är det en 5 stiftig svart kontakt på baksidan av rullen som sitter gjuten till själva rullen. Sen på baksidan av rullen sitter det en till svart 12 stiftig kontakt ingjuten i plasten.
Det ser ut som en extern makapär bak på rullen. Jag testade att skruva loss den och den va inte kopplad med själva airbag kontaktrullen, jag anar att detta är själva ratt vinkelgivaren eftersom att bilen har DSTC och inte endast STC vilket är det vanligare.
Hursomhelst så kan jag inte hitta en ny kontaktrulle med denna extra makapären på baksidan, varken ny eller begagnad. Därför är jag väldigt fast i hur jag ska göra. Jag tänkte att jag kanske kan skruva loss makapären på baksidan och sätta den på en ny airbag kontaktrulle, men det är väl den makapären som är sönder kanske?
Dessa bilar har ju även problem med mätarhuset, kan de va så att mätarhuset fått fnatt och slänger anti-sladd lampa. Info-displayen är sporadiskt dålig och tankstickan visar bra mycket mer soppa än vad som egentligen är i tanken, så alltså är inte mätarhuset helt 100.
Ändrade rubrik /mod
32 Inlägg
30 januari
Jesper328 skrev:
Prova att slå ditt regnr här;
https://www.autokatalogen.se/wls/view_p … n227679012
Autokatalogen brukar kunna stämma vad gäller att få fram korrekt del.
Dock så får du gärna återkomma med bild på den där mackapären, vill veta vad det är. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252422/252422-ad2706dc1537e94d0d001ff9008eda34.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252422/252422-f2fb8cfd35b7a53d6397bea86461652e.jpg
Som du ser så är det en extra makapär på baksidan som jag har skruvat loss, jag anar att det är någon extra givare till DSTC eftersom att det är ett ovanligt tillval och jag inte kan hitta nån begagnad rulle med den extra makapären
Senast redigerat av Hakans20 (30 januari )
32 Inlägg
1 februari
Jag har lyckats få tag på en begagnad airbagrulle. Och flyttat över modulen på baksidan till den nya rullen.
Jag har installerat detta och bilen har stått strömlös i 2 dagar men så fort jag vred på tändningen så är antisladd lampan kvar. Även när jag startat bilen så lyser den. Är det så att sådana felkoder gällande antisladd inte går att radera genom att ta loss minuspolen eller hur funkar det?
Jag är tacksam för svar
32 Inlägg
2 februari
Har du testat att köra över 30 km/h så att ABS:en gör sitt självtest?
Felet ligger ju dock med största sannolikhet inte i airbagrullen, utan i den modul du sannolikt flyttat över (dvs SWM:en), så du har troligen bara flyttat med ditt fel till den nya tyvärr...
Nej jag har inte testat detta. Jag ska testa radera felkoder med en redig dator idag.
Även bilar utan den extra DSTC modulen har ju problem med ratt vinkelgivaren, så jag tänker att problemet borde väl sitta i själva airbagrullen? Vparts säljer ju också endast airbagrullen och skriver att man ska flytta över den module från den gamla rulle till den nya.
32 Inlägg
2 februari
Bilar utan DSTC, dvs bilar med endast STC, har ingen rattvinkelgivare så det kan dom inte ha problem med. smile
Huruvida det räcker att byta bara rullen i ditt fall låter jag dock vara osagt, beror på var felet ligger.
Okej?Jag läste med en redig läsare nu och de kom fram:
Abs-0109 communication between control modules, communication with the steering angle sensor, internal fault
Sas-004B, steering wheel angle sensor, faulty signal
Jag hoppades att det skulle gå att kalibrera SAS men den fick inte ens komunikation med SAS??
Raderar man koderna så kommer dom så fort man vrider ratten.
Det får nog bli en dyr sväng till volvo?Ombess tiden börjar gå ut?
32 Inlägg
12 februari
Säker på att det är rätt SAS du monterat? Finns ju ett par olika beroende på årsmodell.
Kan ju även vara så att felet ligger i SWM:en.
Jag har bytt på två bilar och har inte behövt kalibrera på någon av dom utan det var bara att radera felkoderna och köra. Men då bytte jag iofs hela SWM:en.
Jag köpte av carnordic nu. Då fick man med SWM, SAS och kontaktrullen till airbagen.
Jag bytade allt och anti-sladd problemen är borta nu, men jag har fått nytt problem.
Mina spakar fungerar ej. Jag kan inte ens läsa felkoderna på SWM för datorn inte kan kommunicera med SWM.
Jag jämförde kretskorten på min gamla och nya SWM, dom skilde sig lite här och där och min är från slutet av 2001 och den jag köpt var från mitten av 04. Men jag hoppades att det skulle funka. Jag testade även gammal SWM och ny SAS men då fick jag anti-sladd problemen igen istället.
Min fråga är då om volvo kan programera nya SWM till bilen eller ändrades can där nånstans? Kan volvo programmera min gammla SWM och min nya SAS så dom jobbar ihop?
Gammal SWM och ny SAS fungerar tills man gör ett rattvrid på mer än 100°. Då påstår den att vinkeln hela tiden är 0 även om man vrider tbx ratten.
Ber om ursäkt för lång text men jag är tacksam för svar?
32 Inlägg
13 februari
Så som jag fått lära mig är bilar innan 2005 känsliga för vilket år CAN-prylarna kommer från. Dvs en 02:a som du har behöver prylar från en 02, i vissa fall som tex med DDM och PDM måste det tillochmed vara rätt strukturvecka på sakerna om det ska passa rakt i.
En 04:a har annan CAN än en 02:a så jag misstänker att det aldrig kommer funka.
Jag bytte tillbaka till gamla swm med nya sas å de funkar fin fint! Tack för all hjälp
