7124
Otätt mellan bromsslang och bromsok - hjälp :-)
3 Inlägg
3 februari
Tjena,
Jag får inte tätt mellan bromsslang och bromsok trots nya kopparpackningar och att jag tagit i ordentligt när jag dragit åt.
Vid närmare titt ser jag att bromsoket, som är av aluminium, verkar ha korroderat.
Se bifogad bild, gängan är M10 så då förstår ni hur liten anläggningsyta som är oskadad.
Vad göra? Nytt bromsok har jag hittat som billigast för 11.000 kr så det slipper man gärna.
/Anders
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252813/252813-7d924f3c94ab96f2ab1451cf5dcf6b15.jpg
3 Inlägg
4 februari
Såg på nätet att man ska drämma till med hammare så att kopparpackningen sätter sig bättre. Det satt kopparbrickor så därav köpte jag nya kopparbrickor. Antar som Brådis skrev att aluminium är det rätta men de är ju aningen hårdare än koppar så jag tror inte de tätar heller...
Att ta loss det och fräsa ner blir nog den blir slutliga lösningen tyvärr men innan dess ska jag testa med gummistålpackning idag.
Återkommer.
3 Inlägg
4 februari
Hej,
Jag köpte idag ett par gummistålbrickor i M10 (Swedol) och monterade utan större förhoppning. Resultatet? Tvärtätt! :-)
Har även startat bilen och bromsat ordentligt för att få högsta tryck. Äntligen tätt!
Hittade tipset om gummistålpackningar på många utländska sidor när jag googlade runt hur jag skulle få till kopparpackningar som inte tätar.
En annan bisak jag upptäckte, att man under arbete med detta såklart ska trycka ner och fixera bromspedalen med något så att hydrauliken låser vilket gör att inte en droppe läcker ut bromsslangen under tiden man har den lossad... man lär så länge man lever!
Tack för alla tips!
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252813/252813-54c3b99ea77d52dd72a15c6fba497fcd.jpg
