8305
Audi 80 ingen värme i kupén
4 februari
Tjena har en Audi 80 som kokade förra helgen och tog värmepaketet med sig. Bytte ut värmepaketet och provkörde. Motorn kokade direkt och ingen värme i kupén. Alla kylar slangar var varma förutom kylaren och nedre kylarslangen. Anade att vatten pumpen eller termostaten var trasig så bytte ut dem samt kamrem i samma veva. Prov starta och körde. Bilen kokar ej längre och det kommer väldigt lite värme i kupén. Samma kylar slangar var kalla. Så jag prövade lufta systemet. Öppna luftskruven vid ingående slang till värmepaketet och ställde mig i en brant backe. Detta hjälpte ej. Har slut på idéer på vad detta kan bero på. Det känns ju som att det är dålig cirkulation men kan inte tänka mig vart det är stop. Bilen fungerade felfritt innan. Någon som haft liknande problem eller har någon annan vad som kan hjälpa. Blir strax tokig.
5 februari
Är motorn ABT, är elektrisk kylfläkt som ej fungerar så jag stod på tomgång lite för länge och den kokade. Slangen vid termostaten är kall men alla andra slangar är varma.
