Hej! Jag har en S90 -97 med B6304S. Problemet är att fläkten inte går igång när motorn blir varm utan den går i kok till slut. Fläkten funkar dock när AC är igång och när man rycker tempgivarkontakten. Bytte tempgivarkontakt men hjälpte inte. Mätte resistans på den nya med varm motor och mätte upp till ca 230 Ohm. Mätte upp den gamla utanför bilen i rumstemp till ca 2600 Ohm. Enligt det jag läst ska det vara rätt. Som jag förstått det ska dessa senare bilar bara ha en tempgivare. Har letat efter en andra iallafall men inte hittat nån på baksidan av toppen. Funderade då på om relät kan vara dåligt men eftersom den startar när AC är igång och när man rycker tempgivaarkontakten så känns det spontant som att det inte borde vara nåt fel på den. En annan sak jag har sett är att att tempvisaren i instrumenthuset fortfarande är igång även fast man rycker tempgivarkontakten. Har nån någon ide på vad som kan vara fel? Tacksam för all hjälp!
