5333
Skoda yeti 1.6 tdi startar ej efter spridarbyte
53 Inlägg
7 juli
Har en Skoda yeti med Siemens-spridare som vägrar starta efter spridarbyte.
Startade men gick dåligt på den förra spridaren. Hade då också tagit upp den gamla spridaren flertalet gånger och satt i igen, och bilen startade men gick dåligt.
Direkt när jag bytte spridare så vägrar bilen att starta. Har luftat, säkerställt att allt är tätt men den verkligen tvärvägrar. Nya spridaren är inprogrammerad men borde inte spela någon större roll. Likaså om nya spridaren skulle vara kass så borde väl bilen gå på 3 burkar?
Provade köra med siliconspray men då skenar bilen så det är inget alternativ.
Finns komp i motor.
Enda felkod som har dykt upp är ?lågt bränsletryck?. Frågan är om något mer faktiskt har gått sönder eller kommer trycket inte fram? Minns jag inte fel var det railtrycket den gav felkod på.
Bilen börjar puttra igång om man stryper returen. Då hör man också spridarna ticka. Men den vägrar att gå på egen maskin.
Nu vädjar jag om hjälp med detta möget innan den går till skrot? tacksam för alla eviga tips och knep!
Hugo
53 Inlägg
8 juli
simlar skrev:
Kan vara defekt högtryckspump. Bilen fungerar då oftast men går dåligt och är slö. Efter man öppnat högtryckssystemet så går bilen inte längre att starta.
Det har då varit fjädern inuti högtryckspumpen som gått av på mitten.
Snabbt gjort att ta lös pumphatten som högtrycksröret sitter fastskruvat i på pumpen, bryta bort plastkåpan och skruva lös dom 3st TX30 som håller fast locket.
Ska kika över detta! Tack för tipset!
