7219
Citroen C3, 2009, motorkod tu3jp, kamrem trasig men inget fel?
18 Inlägg
27 augusti
Åkte i bilen och stannade vid en korsning, medan jag stod på tomgång så stannade den.
Provade att starta men hörde att det inte var någon kompressions ljud alls och att startmotorn gick trögt.
Tog bort lite kåpor så jag såg toppen av kamremmen - körde startmotorn några varv - kammremmen stod still!
Kollade vevaxeln - körde startmotorn några varv - den snurrade! big_smile
Hörde inget missljud eller skrammel när den stannade - så jag hoppades att toppen var någorlunda oskadad.
Har nu tagit bort toppen och kamremmen för att försöka se vad som är felet.
Kamremmen måste ha "nypits" fast av något för att tänderna vid vevaxeln är helt borta.
Men inget sitter fast!
Inte vattenpump, inte spännhjul, inte kammaxel, inte ventillyftarna, ingenting!??
Videos på kamremmen och toppen här:
https://youtube.com/shorts/--ctgvK7Wak
och
https://youtube.com/shorts/_2uocSLXs6E
Vad är det man skall laga i denna situation?
18 Inlägg
28 augusti
jaka54 skrev:
Kammen verkar ju inte rotera när du snurrar kamremshjulet!
Den gör det, men eftersom överliggarna inte ligger mot kammen så syns det inte riktigt.
Här är en annan video där jag tog bort överliggarna över kammen:
https://www.youtube.com/shorts/YWMPS3_X-ao
18 Inlägg
28 augusti
jaka54 skrev:
Ok! Men vad är det som låter så konstigt när du snurrar på kamhjulet? Det skorrar!
Hybrid_ skrev:
Lagerras De Luxe!
Lugn i bussen nu! smile
Det som låter var säkert något som låg mot Kammens kugghjul och skrapade.
Gjorde en ny video där jag snurrar på kammen - utan att det skorrar ( ifall ni inte tror mig ) smile
https://youtube.com/shorts/TgcWRrgYGbE
Hur som helst så kontrollerade jag att alla ventiler var täta och att kolvarna inte hade några krock-märken och att de gick hela vägen upp till toppen.
Har nu köpt en kamrem-sats med vattenpump, topp-packning och nya sträckbultar till toppen.
Monterar det på Söndag ( om det inte regnar ) och sedan håller jag alla tummar jag har på att den håller några mil till smile ( den har bara gått 13000 ).
Det känns ju "sådär" att inte hitta något som var uppenbart felande ( förutom kamremmen ), men jag chansar! - living on the edge!
18 Inlägg
2 september
Bilen rullar nu som vanligt - och jag betraktar varje mil som ren bonus big_smile
Har fortfarande ingen aning om vad det var som gjorde att kamremmen tvärstannade och vevaxeln rev av alla kuggar från den.
https://youtube.com/shorts/RAmbQH82XbY?feature=share
