Var kan jag hitta en trekantshylsa till pumpen på min bmw??
Blacksmoke Säljare/Lagerarbetare
17 november 2008 · 164 Inlägg
Hejsan på er!
Det är så att jag ska flytta ställverket på dieselpumpen så jag får ut lite fler bränsle ur den! Men så sitter det en lite j..a skruv som jag inte har verktyg till!
Det sitter 4 skruvar varav 3 av dem är vanliga torxskruvar, men den 4:e är någon konstig skruv med en trekantig skalle.
Vart kan man få tag i en sådan hylsa? Biltema, claes ohlsson eller måste jag vända mig till sågon speciell firma??
MVH Per
Gasen sitter till höger och ingen annan stans!!!
BMW 320/325 "M20B25 T" (1986)
Rspeter Audi A5 quattro driver.
17 november 2008 · 2 203 Inlägg
BMWs reservdelsförsäljning kan nog hjälpa dig.
båge montör och hobby mekaniker
17 november 2008 · 2 672 Inlägg
jag fick loss sånna på bmwn, med hjälp an en plattmejsel som passade på långsidorna och låste ganska så bra! kanske inte bästa lösningen, men kan gå!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
Volkswagen Golf GTD "Smokey Joe" (1990)
Volkswagen Caddy 1,8 16v mk1 "Lilla Blå" (1990)
Drönirettab
17 november 2008 · 21 761 Inlägg
Är det någon av dessa tror du?
www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=80422
På översta raden finns det några bits som kallas "trevingad stjärna", det är i princip som ett krysspår fast med bara tre spår. Har en sån bitssats själv.
Mercedesturbodiesel Sothora <3
17 november 2008 · 1 201 Inlägg
var försiktig med skruven bara, bmwarna är väldigt känsliga på den
Bildemonterare samt egen verkstad. !
Mercedes 320 cdi "Powersmoke garage" (2001)
18 november 2008 · 164 Inlägg
Nej det är inte såna! Det jag behöver är en hylsa för jag ska ha bort en skruv med tekandig skalle...
//Per
Toby Skyline Stagea Club Sweden
18 november 2008 · 290 Inlägg
Jag vet vad du menar... Men går det inte bara att ta en plattskruvmejsel?
Before anyone did anything, Elvis did everything...
Nissan Skyline R33 GTR "Miljöbilen" (1995)
hmm... vad ska jag ha då??
Karlsson_1988 Lågt, snabbt och brett
18 november 2008 · 167 Inlägg
finns på dieselverkstäder... vi har men vet ej vart vi ha köpt dom..
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
Volvo 240 "Supra MKIV" (1975)
Men det måste väl finnas så privatpersoner kan köpa dem (hylsorna) också!  frågan är ju bara var...
blacken
18 november 2008 ·
Gör en själv av en stålhylsa av passande diameter och godstjocklek, och såga/slipa bort för mutterns "vingar"..
BMWKimmo Mekaniker
18 november 2008 · 472 Inlägg
Har för mig att jag slog på en 6mm sexkantshylsa. Vad ska du in där i pumpen att göra?
BMW-tok
BMW 525 Turbo "BadBlack" (1989)
Ska flytta ställverket lite för lite mer effekt...
Har ju ingenstans att hålla på med sånt där! Har ju inget ordentligt garage! Men det nya garaget är på g sakta men säkert... Blir ett nybyggt garage på 250m2=)
opelmtx
18 november 2008 ·
http://www.blimportcentra.se/ Kunde jag sagt på en gång:P
blacken
18 november 2008 ·
Dremel och köksbordet, det funkar för mig..smile
Erkki Ingenjör
19 januari 2009 · 56 Inlägg
Mvh Erik
