TBOC_Razor
14 februari 2009
· 6 170 Inlägg
Ditt problem är nog ganska simpelt faktiskt.
Moderna laddare såsom tex Ctek och liknande är ofta gnistsäkra = kräver en motspänning för att gå igång.
Därför visar dom laddarna 0V (en multimeter ger ingen utspänning = laddaren går inte igång). Att dom inte laddar batteriet beror på samma sak, batteriet har för låg spänning så laddaren startar inte pga gnistskyddet.
Laddaren du lånade av din kompis saknar med stor sannolikhet detta gnistskydd vilket gör att den startar så fort du trycker i kontakten/slår på den = den visar laddspänning när du mäter med multimeter.
Har du provat att slänga på kompisens laddare i fem minuter och sedan byta till en av dom andra laddarna du provat ??
En femma på att dom också startar om du gör så
Hade samma "fel" med batteriet i min gamla 9000, bilen hade stått ett år och jag behövde flytta den så jag kopplade på min nya fina Ctek MSX7000 men den laddade ingenting även efter ett helt dygn. Då kollade jag igenom manualen en gång till och såg det där om gnistskyddet, lånade en annan lite äldre laddare och kopplade den på batteriet i någon minut. Därefter slängde jag på Cteken och se på fan(tomen), den startade utan problem.
