Hjälp med att få Neon blinka med basen.
50 Inlägg
Skrivet 19 november 2009 · Inlägg av trådskaparen #1
Hej går det att göra så att ett neonrör blinkar itakt med basen?? Och hur gör man i så fall?
//// Fredrik
Svensk Mästare SQL Mini 2010 · 2 009 Inlägg
Skrivet 19 november 2009 #2
Man köper en styrbox till röret.
Eller ett rör med tillhörande styrbox.
Dock bör det vara diod rör då inte neon gillar att blinka.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
50 Inlägg
Skrivet 19 november 2009 · Inlägg av trådskaparen #3
aha kopplar man in det på slutsteget eller?
Bas älskare · 716 Inlägg
Skrivet 19 november 2009 #4
snabbt sett är att dra + och - kablar från de du vill ska blinka till nån högtalare/bas, de har min polare gjort, as schysst:)
16 194 Inlägg
Skrivet 19 november 2009 #5
ett neonrör e skit svårt å få å blinka i tankt till musiken.. LEDrör e mycke lättare..neonrör har nämligen "tändningstid".
www.supersonic.se de mesta inom PA-ljud
www.stylingwebben.se LEDs,xenon samt MOMOprodukter
http://seastreamsgarage.se/
268 Inlägg
Skrivet 19 november 2009 #6
Borde inte det stjäla effekt från högtalaren?
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
Skrivet 19 november 2009 #7
nej det gör det inte, polarn köpte ett lysrör som han koppla till en av bakhögtalarna, han hade mätt ut att den högtalarn fick 43,6 watt, och sen när han koppla in röret så hade han samma watt tal. så nej det ska det inte göra iaf.
268 Inlägg
Skrivet 19 november 2009 #8
men det var till basen då eller?  bra att veta smile
Skrivet 19 november 2009 #9
nej, han koppla det till en av dörrhögtalarna i bak, det funkade skit bra, man kan även koppla till bas, asså, ett lysrör kräver inte så jävla mkt ström så det borde ju funka. värt att testa, går även om man vill mäta watt antalet före och efter om man vill smile
21 Inlägg
Skrivet 19 november 2009 #10
Det finns även en så kallad Music Sensor (MDS Kontroller för neonljus) Har funkat jättebra för mig, den har en mik som hör när basen slår, du kan även ställa in känsligheten på denna. Det enda du behöver koppla in då är spänningen.
Artikelnr: 348028 på MDS smile
/Kim
Skrivet 19 november 2009 #11
NEJ man ska iINTE koppla något till slutsteg förutom högtalare om man inte vill ta sönder det.
Utan det är en kontrollbox med mic.
Som ovanstående skrev.
www.BUGPEOPLE.se
50 Inlägg
Skrivet 19 november 2009 · Inlägg av trådskaparen #12
okey tack för alla svar blir väll att inhandla ett led rör och den där kontrollboxen i vinter dåwink
1 163 Inlägg
Skrivet 20 november 2009 #13
checka blueride , ett 2 pack ledrör å styrbox med 2.1 milj färger typ 7 olika program inklusiva fast sken å 1 musikstyrning.. har 2 packet såna alltså 4 rör funkar hur grymmt som helst kostade 200 spänn st ha ja fö mej
Made by myself, always going to thank my Dad, Brother, Mother and all my Friends for all Support to my projects!
Sponsrade tjänster
Powered by
boka bilservice till fast pris
