HJÄLP! Byte av positionsljus...
joppevir
19 januari 2008 · 69 Inlägg
Tjena...
Har köpt nya lampor till positionsljusena till min volvo s60... va ute å skulle byta dom men de finns ju ingen plats å komma åt... tänkte om nån vet om man måste lossa hela lycktan eller hur man gör... hör av er!
ha de gött
Senast redigerat av joppevir (19 januari 2008)
JH
19 januari 2008 · 165 Inlägg
In med en skruvmejse. Dem sitter med clips på baksidan. Så satt dem på min s40. Ta det försiktigt bara
Volvo s40 (2000)
joppevir
jo om ja ändå fick in en skruvmejsel:P de sitter en liten D5motor som tar lite plats... får ju knappt in ett finger...blir väl antagligen att ta bort lyktan
joppevir
ingen som bytt dom ljusen innan som vet??? antar att de e samma på v70
Frosted
19 januari 2008 · 1 878 Inlägg
du kommer inte åt dem underifrån bilen?
Volvo V70II 2.5FT FWD "Autotech Steg 2" (2010)
joppevir
20 januari 2008 · 69 Inlägg
ingen som har gjort det??
Weermets Gasglad
20 januari 2008 · 295 Inlägg
Testat att komma åt om du tar bort innerskärmarna i hjulhuset? Vet inte hur det ser ut på just S60, men på S/V40 kommer man åt den vägen.
Opel Vectra "2.0T" (2007)
Bamba_
4 juni 2008 · 5 Inlägg
Är det vanliga p-ljusen, eller dom som sitter vid reflexen på sidan?
Är det vanliga p-ljusen så är det ju inga problem isf, lite kämpigare på vänsta sidan där luftburken sitter lite i vägen, men den går att dra bort! och högra sidan är det inga problem! smile
Volvo s60 (2003)
Opelmadness German cars, quality and beyond
4 juni 2008 · 8 197 Inlägg
Jag bytte halvljuslampa på farsans S60 T5, där var det trångt, men det gick. Vet inte hur det är på dieseln, men det borde väl inte vara nåt problem. smile
Står det inte i instruktionsboken hur du gör annars? Gör det iaf i min. Bilder och allt. smile
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
Renault Laguna GrandTour Privilége "Baguettexpressen" (2002)
BMW 528iA "Långmilaren" (1999)
zzzoder
4 juni 2008 · 358 Inlägg
positionsljusen i lyktan i fram eller?,
väldigt lätt och simpelt att komma åt. Vrid den svarta kåpan åt ena hållet (går bara åt ett håll) sedan är de bara att ta loss kåpan.. då är du inne.. Sen är lite lite små pul bara.. Den sidan som databoxen sitter på är de lite trångt.. men de funkar.. positionsljuset sitter bara i tryckt med en kontakt.. dra ur kontakten så får du med dig allting. Easy to do!..
Om de är skärm position så är de bara i satt med två "vingar" på baksidan.. går lätt att pillra bort med en fin liten skruvmejsel.
Om du fortfarande tycker de är är svårt så hör av dig så kan jag försöka guida bättre. Men tror du kommer lyckas nu smile
Senast redigerat av zzzoder (4 juni 2008)
Jag vet inte alltid vad jag pratar om,
men jag vet att jag har rätt!
NHansson Musikproducent
16 januari 2010 · 79 Inlägg
Jag har precis samma problem! Så satans trångt o komma till för o byta denna glödlampa så man ger ju nästan upp bara av att titta lite på det.
I min instr bok står det att man skall "vrida medurs" och sedan plocka ut lamphållaren, men jag kan varken se eller komma åt var själva lampan sitter, några tips? smile
"Bad sound kills good music"
joppevir
16 januari 2010 · 69 Inlägg
det är bara plocka ner fronten så du får bort lyktorna... fick jag göra iaf
Stickan Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
16 januari 2010 · 961 Inlägg
pos. ljuset på en s60? jisses... byter man på ingen tid och inga problem o komma åt
Volvo 740 GLE "Banbil in progress" (1988)
Volvo 850 T5-R "Ground Zero" (1995)
Volvo 855 "T5-R" (1995)
joppevir
okej märkligt... får ju knappt ner fingrarna bakom lyktorna på min tongue å nej jag har inte stora fingra:P
17 januari 2010 · 79 Inlägg
Plocka ner fronten för o byta en glödis. Hur tänkte dem där?.. Måste för fasen gå och byta utan större ingrepp. Men jag ska prova o plocka bort luftburken och se om man kommer till så man kanske kan se något.. tongue Lite tradigt att behöva lämna den till verkstad för o byta en lampa som kostar 5:- om man gör det själv..
Jokk3
17 januari 2010 · 377 Inlägg
Positionsljusen byter du ifrån motorrummet, lyft luftburken om du tycker det är för trångt, rakt upp bara.
BMW 318d E91 "M-sport" (2010)
Bjork_Pagen Scania Euro 6 Trucker
28 oktober 2011 · 219 Inlägg
Skulle byta på min också, men hitta inte heller hur fan ja skulle få ut lampejäveln så dom bytte båda på servicen, volvo själva plockar bort inneskärmen och byter så, dock ska man kunna komma till underifrån!
O till er som tycker allt är så enkel så är det inte Parkeringljuslampan som vi pratar om, den är "positions/sidomarkerings" lampan som vi skulle byta, alltså den som lyser orange på sidorna
Laddtryck är beroende framkallande, speciellt i en 16liters Turbo diesel V8;)
JonatanR
28 oktober 2011 · 400 Inlägg
Men då är det väl ändå ganska självklart att man ska in genom att ta bort/böja undan innerskärmen, alternativt underifrån? big_smile jag menar... Hur tänker man annars?
29 oktober 2011 · 219 Inlägg
Känns lite drygt att behöva ta bort 4popnittar bara för att byta lampan, hade varit trevligt om de kunde stå i instruktionsboken hur dom tänkt att man skulle byta dom
b0nd3n
30 maj 2012 · 1 944 Inlägg
har samma problem på min d5a, kommer fan inte åt på sidan där databoxen sitter..
Saab 900NG - Breddning
Volvo Amazon - Polisbil
Volvo V70N - Bruksbil
