Ingen gnista volvo 740 -87
Rexli
23 juli 2010 · 148 Inlägg
Tjena läst som fan här inne och lite på andra sidor.
Har läst om varvtalsmätaren inte fungera. så får man ingen gnista.
Har då från ett tag tillbaka inte haft någon varvtalsmätare.
när jag kopplade in den så gnistade det till sen har inte den fungerat mer.
Men bilen gick dunder fram tills i söndags då den inte ville starta mer.
Så undra om mitt fel kan vara med varvtals mätaren även att jag tycker det verka konstigt men vad vet jag tongue
Saab 9-5 "Stina" (2000)
Volvo V70 D1.6 Drive "DIESEL" (2011)
Volvo amazon "raggere" (1970)
Syyhn Calibra Is The Shit!
23 juli 2010 · 662 Inlägg
Jag har aldrig hört den teorin om vartalsräknaren. Men ett vanligt fel på 740 är annars tändmodulen.
Den skulle jag testa först o främst.
/// SyyHn
Rexli
Tändmodulen?
Sitter väl ingen på denna modellen yikes
Tändspolen kan jag tänka mig du menar.
Har bytt den.
Och även testat både den gamle och den nya och inga fel på någon av dom.
Är inne på det är brytaren men var sitter den och hur styrs den på en sån här gammal häck.
Drönirettab
24 juli 2010 · 21 761 Inlägg
Tändmodul ska sitta på den modellen om inte motorn eller tändsystemet är utbytt. smile
Senast redigerat av Drönirettab (24 juli 2010)
unsolved
24 juli 2010 · 31 Inlägg
Har du brytare sitter den under fördelarlocket som vanligt. Kolla också så att det finns plusspänning till tändspolen. (ena flatstiftskontakten)
Rexli
24 juli 2010 · 148 Inlägg
okej var sitter tändmodulen?
japp har plus till båda.
finns 2lägen.
först är har tändspolen
+ = + och - = -     Vid till laddning
vid släppning så har den + = + och - = +
det är 12V och så som det ska vara.
Rexli
26 juli 2010 · 148 Inlägg
Någon som vet hur mycket ohm hallgivaren ska ha på en sån här gammal kärra?
Rexli
28 juli 2010 · 148 Inlägg
Hopp tänkte se om ni kan veta felet då.
Testat byta tändspole och tändmodul ingen gnista.
Tändspolen får ström.
hallgivaren ge insprutnings relät en signal att slå till.
koppla jag in en egen jord till tändspolen och dutta på karossen så kommer det en gnista.
någon som vet vad man mer kan göra?
Kan man på något sätt koppla på en egen jord på hallgivaren att koppla till tändspolen?
turboforssen Telge Drifting Team
28 juli 2010 · 5 398 Inlägg
varför inte bara byta hallgivaren?
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
Rexli
För hallgivaren verka fungera då han ge signal till insprutningen
Rexli
Sen om någon har ett elschema på datorn till tändsystemet så bifoga mer en gääärna
Anden740 Bilmekaniker
28 juli 2010 · 92 Inlägg
Om du får fram soppa så kan du utesluta hallgivaren,
Rexli
japp det får jag.
Någon som vet hur signal kablen ger utslag med + eller -?
mange_240
28 juli 2010 · 1 562 Inlägg
lambda sonden spöka en gång på min, prova å dra ur kabeln-
Rexli
Nope inte ens det hjälpte.. :S
även kollat det relät på expansions kälet
volvoentusiasten
28 juli 2010 · 4 005 Inlägg
Bytt fördelarlock och rotor?
Rexli
Nepp men jag skulle fått gnista även om det var dåligt när jag direkt koppla ett tändstift till tändspolen.
Volvofarfar
29 juli 2010 · 1 312 Inlägg
Kolla bakom tändningslåset. "plattan" som kablarna sitter i är utbytbar, sjukdom på gamla 740i-.
hade det felet på min en gång
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Nico-the-kid
29 juli 2010 · 509 Inlägg
finns 2lägen.
Du har alltså + matning och - impulser(12 volt) på tändspolen när du kör på startmotorn?
Då är det inte något fel på hallgivaren eller tändmodulen iallafall.
Ingen gnista med tändstift direkt på tändspolekabeln = tändspolen trasig eller felkopplad + på 15  - på 1.
Koppla ur varvräknaren igen.
Skriv gärna vad det var för fel.
Senast redigerat av Nico-the-kid (29 juli 2010)
Rexli
29 juli 2010 · 148 Inlägg
finns 2lägen.
Nja Mätt upp att lite bättre nu och den går aldrig ner till jord. gå till ca 4V
Mätte också upp kablen till hallgivaren från tändboxen och blev fundersam där
kablen till hallgivaren ha 3st stift.
1 = +, 2 = signal, 3 = -.
2an har 4V ur kopplad från hallgivaren. alltså den ger också hallgivaren ström.. ska det vara så?
Sen en annan fråga också.
kan man ta en tändbox från en b230F men som har hallgivaren på sprängkåpan till en som har hallgivaren i fördelarlocket?
