Passar m5 e39 diffhus på en 540 e39 97?
splh
13 juni 2011 · 17 Inlägg
hej undrar om det finns nån som vet om ett diffhus från en m5 e39 manuel passar på en 540 e39 97 manuel?
har läst att det kan gå om man även byter kardan och drivaxlar, stämmer det? väldigt tacksam för svar.smile
Turbovin Turbo lover
13 juni 2011 · 555 Inlägg
basically:
the bolt on e39 M5 rear LSD swap only works on 6 speed e39 cars.
you have to have: 1997-2003 540i-6mt, or convert your 4eat and inline 6 to v8 and 6mt.
the M5 diff is larger and longer, M5 uses identical transmission and diff/driveshaft mounting points as 540i-6, thus the M5 driveshaft is shorter.
Rear M5 axels are plug and play, if you have them avail to you for inexpensive, they are an upgrade in durability only.
IF you want to keep your existing 540i axels in place, all e39 540i rear diff stub flanges are plug and play interface wth e39 M5. you simply remove the stubs and swap them into the M5 rear diff. the M5 axels have a slightly larger bolt diameter, but are the same length as 540i.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh … p?t=943805
Tolkar det som att du inte behöver byta drivaxlarna, bara flytta över "medbringarna" från din 540-klump till M5-diffen.
Edit: såg i posten under att det kunde bli lite dum geometri att göra så, bättre skaffa medbringare med artikelnummer 33131214087.
Senast redigerat av Turbovin (13 juni 2011)
Subaru Impreza STI Type R "AVCS 2.1l stroker" (2000)
splh
alltså det enda jag behöver är diffhuset från en m5 och flyttar över medbringarna från 540, behöver inte kardan eller drivaxlar?
tack för ditt svar.
splh
vart får man tag i medbringare med det artikelnummret?
om jag nu förstog rätt så behöver jag bara m5 diffhuset och medbringare med artikelnummer 33131214087.
jätte snällt att du svara.
Koop
13 juni 2011 · 1 867 Inlägg
Läser man texten ovan står det att M5diffen är längre, och kardanen kortare. Har du en 6vxl E39 så har den redan denna korta kardan.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
splh
jag har en 540 e39 manuel 6vxl touring
Koop
Sedär, då ska det gå att "bara" flytta in diffhuset från M5an.
splh
tack så mycket för svaret. då behöver jag inte heller andra medbringare som turbovin pratade på?
splh
en sista fråga, byter jag till m5 diffhus, hur blir det då med antisladd systemet, kommer den att funka som vanligt eller kommer jag att måsta koppla ur den varje gång jag ska köra?
Utan att ha gjort detta själv så tolkar jag det som att du behöver även kardan då M5-klumpen är grövre men använder samma infästningar, dvs den bygger mer framåt. Det artikelnumret beställer du hos BMW. Bara att läsa tråden jag länkade.
Kollar man Realoem.com så har 540i en egen kardanaxel, M5 har INTE samma. Det står dessutom angivet längd och M5:ans kardan är kortare.
Vill du kolla på skroten efter medbringarna med det artikelnumret så sitter de på dessa bilar
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=33131214087
splh
14 juni 2011 · 17 Inlägg
tackar så mycket för alla svar. har nu beställt kardan diffhus och medbringare, jag skriver på tråden om detta kommer att funka så att alla vet.
splh
18 juni 2011 · 17 Inlägg
Behövde bara diffhuset och medbringare från det gamla diffhuset.
18 juni 2011 · 555 Inlägg
Okej skumt, för i Realoem står som sagt att M5:ans kardan är kortare. Men vi får hoppas du kan lämna tillbaks det du inte behövde.
splh
vi får hoppas på det smile har en kompis som tänkte göra samma sak men han har en 740ia e38, tror ni det skulle kunna gå?
