Kan vara olika fel, svårt att gissa
Kolla vad du har för felkod på SRS (B5)
Hur du läser av felkoder
1. Leta först reda på diagnostikenheten. Sitter på alla 850 -1995 till höger, framtill i motorrummet, brevid påfyllningsröret till spolarvätskan.
2. Se till att tändningen är avstängd och anslut den lilla kabeln som sitter i diagnostikenheten till stiftet motsvarande den enhet du vill läsa av felkoderna i (enligt listan nedan).
3. Slå på tändningen med kablen nedstucken i valt hål och tryck en gång under ca 1 sek på testknappen för vald modul.
4. Räkna diod blinken och utläs i listan nedan vad de innebär.
Ett exempel. Felkod 2-1-3 För hög spjällägessignal. 2 blinkningar med 0,5 sekunders mellanrum, därefter en intervall på 3 sekunder, sedan 1 blinkning följt av 3 sekunder intervall, sedan 3 blinkningar med 0,5 sek mellanrum.
När väl alla eventuella felkoder lästs av och noterats bör de raderas från styrenheten.
Felkoderna kan inte raderats utan att alla felkoder blinkat minst 1 gång och att den första i serien visats igen.
Låt kabeln sitta kvar i valt stift och låt tändningen vara på.
Tryck ner testknappen i ca 5-8 sek.
Då ska dioden börja blinka för att övergå till ett fast sken. När det fasta skenet kommer tryck ner testknappen i ytterligare 5-8 sek.
Lysdioden slocknar då.
Stäng av tändningen och kontrollera att alla felkoder har raderats genom att sätta på tändningen igen och trycka på testknappen 1 sek.
Felkoden ska då vara 1-1-1 Inget fel upptäckt. Om någon annan kod visas så anteckna den och utför raderingen igen.
SRS
Sockel B5
Felkod Innebörd
1-1-2 Internt fel i sensorenheten
1-2-7 SRS-lampa, avbrott eller kortslutning till jord
1-2-8 SRS-lampa, kortslutning till spänning
2-1-1 Airbag förare, kortslutning eller kapacitans för hög
2-1-2 Airbag förare, avbrott eller kapacitans för låg
2-1-3 Airbag förare, kortslutning till jord
2-1-4 Airbag förare, kortslutning till spänning
2-2-1 Airbag passagerare, kortslutning eller kapacitans för hög
2-2-2 Airbag passagerare, avbrott eller kapacitans för låg
2-2-3 Airbag passagerare, kortslutning till jord
2-2-4 Airbag passagerare, kortslutning till spänning
2-3-1 Vänster bältesförsträckare, kortslutning eller kapacitans för hög
2-3-2 Vänster bältesförsträckare, avbrott eller kapacitans för låg
2-3-3 Vänster bältesförsträckare, kortslutning till jord
2-3-4 Vänster bältesförsträckare, kortslutning till spänning
2-4-1 Höger bältesförsträckare, kortslutning eller kapacitans för hög
2-4-2 Höger bältesförsträckare, avbrott eller kapacitans för låg
2-4-3 Höger bältesförsträckare, kortslutning till jord
2-4-4 Höger bältesförsträckare, kortslutning till spänning
st-i skrev:
Jag har en 850 sedan GLT årsmodell 94-a! Där SRS lampan5 lyser. Men jag skulle gärna vilja få lite tips på vad det kan vara för fel på SRS:en? Och vad man kan göra för lätta undersökningar? Tack på förhand!
V70XC 2.4T -01
