Jag undrar hur man gör med växellådan när man rakställer. Kan man sätta en adapterplatta mellan motorn och lådan utan att behöva klydda med axeln som går från lådan in i motorn ? eller måste man förlänga den ?
motor b230 som andvänds , en av dessa låder ska användas m46,m47 eller m90 blir det olika från låda till låda ?
emiluhde skrev: passar b20 tråget direkt på ? och var kan man köpa b20 högflödes pump ? och passar pumpen också direkt i eller man måste göra om festen ?
Tråget passar direkt, pumpen passar också. Men fortfarande, varför rakställa med orig. låda?
