Renault Magane -99 Fjärrdosan fungerar inte, något lurt med C-lås
Germax
4 mars 2017 · 12 086 Inlägg
Fjärrlåset på min gamla Megane -99 har slutat fungera, helt plötsligt. Bilen låser sig självt när man kör iväg och låser upp alla dörrar när man drar i handtaget, det senare har även det slutat fungera i samma veva. Dioden i dosan blinkar för fullt.
Säkringen till fjärrstyrningen är hel, brytaren till förardörren fungerar.
Vad kan det vara?
4 mars 2017 · 17 476 Inlägg
Ta det lite lungt i felsökningen är det enda rådet jag kan ge. Startspärren är en tickande bomb i dessa elfelens moderskepp.
4 mars 2017 · 4 917 Inlägg
Det tolkar jag som fel mellan hantaget och låset..
Riva inredningen på dörren och kolla funktionen blir det nog till att göra. .
Dum grej kanske men har du bytt batteri i Fjärrnyckeln?
Germax
19 mars 2017 · 12 086 Inlägg
För uppföljnings skull vill jag bara meddela att automatisk upplåsningen av dörrar nu 2v senare helt plötsligt fungerar igen big_smile Fjärren fungerar dock inte men det skiter jag i!
19 mars 2017 · 17 476 Inlägg
Då rör du inget mer. Ok?
verktygsfynd Avstängd
21 mars 2017 · 3 Inlägg
Har själv haft Renault Megane -05 dock. Alla dessa El-fel. De tar aldrig slut. Fönsterhissar, nycklar, baklucka, AC, för att inte tala om byte av halvljuset genom hjulhuset.
Germax
30 mars 2017 · 12 086 Inlägg
Haha, jag rörde mer wink
Jag bytte batteri i både nyckeln jag använde och i en andra nyckel som inte fungerat sedan tidigare.
Den första nyckeln fungerar fortf inte, men då ville den andra va med som troligen bara hade just ett dåligt batteri innan. Så den första nyckeln är antagligen paj eller nått..
Allt är i sin ordning igen!
