Volvo V50 D2 ljud i motor
6 Inlägg
Skrivet 19 mars 2017 · Inlägg av trådskaparen #1
Jag kollade på en V50 D2 2011 som jag funderar på att köpa. Bilen har gått cirka 8-9000 mil. Det jag är lite fundersam över är motorljudet, jag tycker inte att den låter som den ska när man gasar, jag menar just det vinande ljudet när man gasar. Bifogar en fil så ni kan höra och återkomma med feedback. Tack så mycket, all hjälp uppskattas. Bilen i övrigt fungerar fantastiskt bra.
Länk till ljudfilen:
http://pizzabutikitalia.com/V50.mp3
Fri fart för ett fritt folk! · 9 119 Inlägg
Skrivet 19 mars 2017 #2
att turbon låter är inget konstigt.. tycker dock det låter som den går hårt..
för visst är det 136hk?  har samma motor i min 407:a och tycker den går mjukare men och andra sidan så förvränger telfonen motorljud ganska mycket..
Stance=slammad bil som endast kan framföras i 2km/h på svenska vägar. håll skiten hemma i garaget så slipper vi andra hamna bakom era skithögar..
6 Inlägg
Skrivet 19 mars 2017 · Inlägg av trådskaparen #3
Nej det är 1.6 diesel som har 114hk.
Forum- och sitemoderator · 10 423 Inlägg
Skrivet 19 mars 2017 #4
Lurigt med ljudfiler.
Men tycker den låter "en smula intressant". Kanske köpa en annan bil?
I entusiastkretsar finns en jargong som går ut på att ”det bästa med ESP är att skiten går att stänga av”. Ofta från samma personer som kör med de snävaste marginalerna och har den minsta körrutinen, med andra ord just det klientel som har mest att vinna på ESP. Dom som smäller.
9 502 Inlägg
Skrivet 20 mars 2017 #5
Feltankad ?
Låter som en diesel som fått bensin i tanken nästan. Men svårt med ljudfiler.
4 351 Inlägg
Skrivet 20 mars 2017 #6
dom där motorerna låter rätt konstigt, låter rätt speciellt.
Mvh Christian
9 502 Inlägg
Skrivet 20 mars 2017 #7
Lyssnar på datorn nu och tycker den låter helt normalt för en D2a i mobilen var ljudet ett helt annat.
Vilket bevisar att ljudfiler kan lura en på så många viss.
Senast redigerat av Djo (20 mars 2017)
Skrivet 20 mars 2017 #8
motorer måste man lyssna på in real life..  har ju samma motor i min 407:A   men i min dator låter det som den går hårt.  men vet att ljud blir riktigt förstört när man spelar in med en dålig mic
säkert inga fel turbo ljudet är iallfall helt normalt...   du ska lyssna på en d2 utan partikelfilter så får du höra på turbovin ;-)   sotar fint gör dom oxå smile)
299 Inlägg
Skrivet 20 mars 2017 #9
Jag tycker det låter helt normalt för en D2:a.
2 017 Inlägg
Skrivet 20 mars 2017 #10
låter fullt normalt för en 1,6d
Skrivet 21 mars 2017 #11
är d2 en 1.6:a då kan jag inte jämföra med min 407 då jag kör 2.0hdi samma som 2.0d i volvosarna.
men 1.6 är rena dyngan rakt igenom..mycket strul.
9 502 Inlägg
Skrivet 21 mars 2017 #12
1,6 blev senare med några ändringar att bli D2 ja.
2,0D är rätt udda motor i volvo faktiskt. (min personliga erfarenhet från volvo verkstad) Kan varken säga bu eller bä om dom (dom mer erfarna gillade dock ej att bytta kamrem på dom)
SKYLINE · 461 Inlägg
Skrivet 21 mars 2017 #13
Låter precis som min så de ska inte vara några bekymmer
Följ mitt projekt om min Skyline "Drömbilen"
[OO\SKYLINE/OO]
JDM Life Sweden summer meet 30/6
6 Inlägg
Skrivet 21 mars 2017 · Inlägg av trådskaparen #14
Har du möjlighet att spela in något? Viner den när du gasar precis som den jag tänkt köpa?
Tack så mycket för ditt svar.
2 017 Inlägg
Skrivet 21 mars 2017 #15
Årsmodell 2011 borde vara den nya generationen av 1,6d motorn, Dvs 8v sohc kontra den gamla motorn som var 16v, den nya motorn är väldigt problembefriad samt går mycket mjukare och tystare än den gamla, ljudet som Ts spelar upp låter fullt normalt tycker jag, bra motorer som inte finns nått att anmärka på enligt mig.
9 502 Inlägg
Skrivet 21 mars 2017 #16
Förutom några spruckna foder och liknande så verkar dom funka hyffsat ändå.
4 351 Inlägg
Skrivet 22 mars 2017 #17
det är inget konstigt att det viner lite då turbon börjar ladda.
aldrig kört en bil med turbo innan?
Mvh Christian
Skrivet 22 mars 2017 #18
oj 1800talet ringde och ville ha tillbaka sin 8v topp...  skapligt hemskt att gå tillbaka till 8v märkligt sätt att tänka att det skulle vara förståndigt varvstopp vid 2500rpm oxå eller?
Sponsrade tjänster
Sommardäck
Vinterdäck
Boka bilservice till fast pris
Powered by
