Så nu idag tänkte jag ta bort färgen längst ner för att kunna lägga upp en halv rad klinkers på väggen. Det var här jag nu upptäckte att slipskivan på betongslipen inte alls var anpassad för detta. Ni har säkert själv råkat ut för detta problem när man använder en för fint sandpapper på en tjock färg, det bara kletar ut sig och du kan inte avverka något alls. Ja, detta problem har jag nu råkat ut för
Varför den lessna smileyn? Jo för att lösa detta problem måste jag införskaffa mig en ny diamantslipskål, en sådan kostar bara 1800kr... https://www.verktygsproffsen.se/produkt … -125mm-PCD 1800kr.. är det värt det? Jo det tycker jag, hur ska jag annars få bort all färg på väggarna? De handlar trots allt om mer än bara en enda vägg. 4 väggar i garaget, 2 väggar i det nya hobby rummet, eventuellt hela utsidan av fasaden på huset, tvättstugan. Jo den kommer nog till användning.
Jag har bestämt mig. I början av nästa månad kommer jag dra igång med klinkersarbetet, blir spännande. Jag kommer dock inte kunna slutföra det helt. Garageöppningen måste förminskas och detta kan jag endast göra till sommaren då det är varmt ute. Hela garageporten måste demonteras för att jag ska kunna förminska öppningen. Förutom detta måste dessutom bruket brinna klart innan jag kan montera upp garageporten igen. När det är klart ska ett garagejärn monteras och de sista av klinkersen som är kvar runt öppningen.
De två övre är ifrån Byggmax och de två nedre är ifrån Biltema.
Jag hade inställningen att Biltemas var snyggare men det har nu vänt, gillar Byggmax klinker mycket bättre nu när man lägger dem bredvid varandra. Byggmax har en beige ton i sina klinker vilket jag inte gillar men ändå är de snyggare.
Har nu bestämt mig att det blir Byggmax klinker, de är både snyggare och billigare och dessutom är de den storleken som utlovas, d.v.s. 30*30 cm. Ska kombinera dessa två färgen. Mörkt på utsidan och ljust på insidan.
Testade lite med fogbredden och 4mm känns rätt bra.
Dra åt helvete så läckert! De där blir man ju riktigt avundsjuk på Har följt tråden från start i det tysta men kände att jag inte kunde vara tyst mer Kul och se någon lägga tid på garaget och inte bara bilen, snickaren i mig gör glädjeskutt
Fick hem min nya slipskiva idag för färgen, testade den direkt på en liten yta och WOW så underbar grej Den gör jobbet exakt som jag vill att den ska göra det. Tar man bara det försiktigt blir det inga djupa spår.
Allt de här tog ungefär en timme att göra, räknar med att göra alla väggar på drygt 3 timmar. Redan mycket ljusare och finare även fast det inte ska se ut just så här
Allt fungerade fin fint och sen mitt i allt slutade slipmaskinen att fungera, den bara dog.. äh men kom igen, maskinen var ju svindyr, den får inte gå sönder Känslan då var inte speciellt skoj. Så jag tog isär maskinen för att kanske kunna se vad som var fel.
Jag hittade något jag ansåg som fel så jag ringde upp flex och frågade dom om jag hittat felet och de hade jag. Kolstiften var helt enkelt för nötta. Så nu har jag beställt två nya stift till maskinen.
Jag han inte långt igår, ungefär så här långt.
Jag rensade väggarna på gamla pluggar, det var betydligt mer än man någonsin kunde ana.
Men nu satt jag där, stilla, utan att någonting att göra. Då kom jag på att jag fått hem en "cyclone dust seperator" som jag beställt ifrån Kina rätt billigt. Nu var de ju bara att fundera hur den skulle användas
Jag kopplade upp den på detta sätt. Damsugare > cyclone monterad på hink > damsugarslang. Jag testade och den fungerade faktiskt väldigt bra. Ja ja tänkte jag, går väll all out på denna
Så fram med vinkelslipen och så slängde jag upp dammsugaren på sidan och delade den på två. Hur det sen kommer gå får ni se senare
I väntan på att mina nya kol till betongslipen ska komma hem så har jag passat på att uppgradera min dammsugare
Kortfattat så har jag installerat en cyklonskräpavskiljare. Den separerar skräpet ifrån luften och skickar ner skräpet i hinken nedanför medans den näst intill rena luften skickas vidare till luftfiltret och sedan ut ut maskinen.
Lim och latexfogar torkar just nu så jag kan först testa den i morgon. De tester jag gjorde innan jag sågade sönder dammsugaren var extremt bra, kunde fylla en hel hink med betongslipdamm innan filtret började täppa igen och då måste jag nämna att jag körade ner slangen i en hink full med slipdam så det var verkligen ett intensivtest.
En annan trevlig förbättring blev faktiskt att reglagen blev lättare att nå och hantera då de hamnade högre upp
Update på dammsugaren. Den fungerade inte så bra som jag tänkt men det är mest troligen eftersom den läker in luft där den inte ska komma in luft. Detta gör att skiten sugs in i filtret i stället för att bara ramla ner i hinken. Blir att fixa det snart när jag kan... hmm måste nog fixa det väldigt snart då jag behöver maskinen
Jag har nu fixat dammsugaren så den fungerar som jag vill Jag har även renoverat betongslipen så nu är det bara att slipa vidare.
Det blev att jag monterade fast en cykelslang som tätning sen så monterade jag även in dammsugarpåsen i övre delen just innan filtret för att få lite bättre filtrering.
wow har nu sträckläst alla dessa 18 sidor och e mkr imponerad dels då jag själv totalrenoverar vårat stora garage delat i 2 delar om ca 25kvm vardera och såg även din bild på din tänkta garage hur och var fann du denna sida att designa hur du ville ha garaget letat själv mkt så vore jätte kul om du berättar hur man använder detta programmet vill få perspektiv på mina egna ideer och nu så har du ännu en följare från skåne härligt jobbat hasse i bjuv
Programmet är home designer pro, finns inte att ladda ner i piratversion, och programmet kostar drygt 5-6000kr har jag för mig när jag köpte det. Har designat ett hus jag har för avsikt att bygga. Tänkte att det är billigare att rita det själv än att låta en arkitekt rita det Ska se om jag hittar någon bild på det...
Fick gå in och ta screenshots
Detta var planerat för 2 barn, men nu efter allt som varit blir det bara ett barn så det måste ritas om en del.
På bilden på kolen som du la upp så ser man en "pinne" som sticker ut genom anläggningsytan. Den pinnens uppgift är kort och gott att "låsa" rotorn när kolen är på minigränsen för att man inte ska köra slut dem fullständigt att döda rotorn på samma gång.
DOCK, nu kommer vi till heads upen, om den pinnen åker ut så kan den trots sin tänkta funktion döda rotorn, eller snarare få den att blossa vilket i sin tur kommer leda till att hela maskinen smälter ihop med rotorn.
Så mitt tips är att beställa hem ytterligare en uppsättning kol om du kommer slipa mycket och kolla då och då hur mycket som är kvar på kolen. Nu har du ju dessutom de gamla kolen som riktlinje på var minigränsen går, släng på 1-2mm på det och du vet när det är dags att byta kolen
