Problem: Toyota Touch & Go Information?
Tobbs
20 mars 2017 · 33 Inlägg
Hej, jag har köpt mig en ny bil idag. Toyota Yaris -13.
Liten och skön bil. Allt fungerar bra men jag blir inte alls klok på deras inbyggda "Touch & Go system". Jag har en stor knapp som säger "GPS" när jag trycker på den säger maskinen att den inte är installerad. Nåväl tänkte jag och ska in på toyota och köpa navigator online. Dock måste man kunna ange ett "enhets ID".
Problemet är att jag gör exakt som de säger.
Men eftersom det inte finns "systeminformation" i listan så når jag inte informationen.
1.  "Setup"  -> "General" (det hittar jag big_smile)
2.  välj "Systeminformation". mad
3. Gör en notering med din enhets ID
Är det någon som är duktig på detta och kan luska ut vad det är för fel.
Handboken jag fick med för Touch & Go säger liknande. Där står ingen id heller.
Snälla hjälp en människa med noll % till lokalsinne
http://i.imgur.com/nlPIZtJ.jpg
Senast redigerat av Tobbs (20 mars 2017)
Toyota Yaris -13
Evildan
21 mars 2017 ·
Hej och klokt bilköp.
Enhetsid står angivet fysiskt på din enhet vilket går att avläsa när den dras ur instrumentbrädan.
Du kan behöva montera själva GPS-enheten och koppla ihop den med T&G fysiskt då det kanske saknas hårdvara.
Jag är lite osäker på vad som är förmonterat i Yaris men vet att i exempelvis Avensis monteras enheten med ett fäste och färdiga kontakter ihop med T&G vid leveransservicen.
Ring din Toylådehandlare och ställ frågan.
Tobbs
21 mars 2017 · 33 Inlägg
Tack för svaret Evidan.
Kan jag se i bilen på något sätt om den har förinstallerad GPS eller liknande?
Vad ska man leta efter för att bedöma att hårdvaran saknas.
Toyota Yaris -13
Bassiehof
21 mars 2017 · 1 777 Inlägg
Försök med map/nav knappen... Om huvudenheten saknar map, använd Google Maps i din telefon! Du kanske kan få stereon att återge rösten från telefonen i ditt huvud via aux (3,5 mm kontakt i båda ändar, kostar några tior på Netonnet) eller BT.
Tobbs
29 mars 2017 · 33 Inlägg
Jag har nu fått all förklaring kring hur gps systemet fungerar. Det betyder att jag måste betala 7.800kr för att jag ska få en navi-box ink + gps antenn + arbete.  Min fråga är: vart köper man navi-Box + antenn själv? Känns som att 5000 är ett ordentligt överpris för boxen.
Toyota Yaris -13
Bassiehof
29 mars 2017 · 1 777 Inlägg
Var köper man avdankad GPS utrustning...jag menar begagnade bildelar? Skroten.
