Använder mig av xc70 bakstöt som ja kapar ut för Rdesign diffusern!
Sen tog ja en gammal laserblå bakstöt där ja använder sidorna på för att förlänga sidorna på xc70 bakstöten samt för att få en snygg linje till diffuser!
Möter upp snyggt med sidokjolarna oxå!
"Man får va som man e när man inte blev som man skulle"
Databox och batteri bortflyttat från motorutrymmet All el inprincip färdigdragen, löddad, förlängd och inpackad i balkarna. 3" downpipe med racekatt monterad ihop med dubbla blåsen. Alla motorfästen bytta.
D2 coilsen monterade o klara runtom.
Nya bromsar 302mm.
Nya stabstag.
Genomgången drivaxlar, ABS.
Rutorna tonade och limmade på plats igen.
Fick limma på täckpluggar på R fronten igen.
Byggt om fästena på den "gamla" bakstötfångaren så den passar till breddningen.
Fick montera riktiga spacers, 25mm bak så fälgarna kom ut och sitter som en smäck till breddningen!
Återstår att montera på alla småprylar innan bess nästa vecka!
Kommer bess med original inredning samt den "gamla" R front osv!
Direkt efter bess kommer jag sätta in V60 inredningen, röktonade lamporna bak, tonade framrutorna!
Det som dröjer lite men som ska va klart till senast vallåkra är då front/bakstöt!
Bakstöten är inprincip klar men framstöten är mer huvudbry! Men det löser sig
Så inom en månad står den klar att köra ut och träffa er och jag längtar något så sjukt mycket
MrGrey fick ut o lufta sig igår! Det är härligt när mer o mer faller på plats och det närmar sig ett resultat även om det är en bit kvar! Idag kommer falckphotography och knäpper lite bilder på bilder på bilen!
Är en del fix kvar men det börjar närma sig! Rails, ögonlock, lister, baklampor, handtag osv..
sandraV70R skrev: MrGrey fick ut o lufta sig igår! Det är härligt när mer o mer faller på plats och det närmar sig ett resultat även om det är en bit kvar! Idag kommer falckphotography och knäpper lite bilder på bilder på bilen!
Därför bilen ska ha en annan front sen! V60 stuk så det duger med detta koncept tillsvidare!
sandraV70R skrev: Därför bilen ska ha en annan front sen! V60 stuk så det duger med detta koncept tillsvidare!
