Volvo S70 -99, LHL459, bor i Göteborg. Hade inget fel på motorn tidigare sedan jag äger den Juli 2014.
25/2, funkade bilen, inga konstigheter, inga varningslampor i instrumentpanel.
11/3, kom hem från USA och skulle handla, lyckades starta motorn men ryckig, verkade bara 2 cylinder som jobbade, ETS lampan lyste och batterispänning var låg. Startade om motorn, samma sak. Startade om motorn igen, samma sak. Efter 3-4 gånger försök sedan vägrade motorn starta, men startmotorn köde på. Trodde det var batteriet.
12/3, batteriet var fulladdat. Försökte starta motorn, men ej funkade. Startmotorn körde på. ETS lampan och "Fel på motorelektroniken" lampan lystes. Se bilden, nr 11 och nr 21. Försökte 3-4 gånger sedan dog även startmotorn. Nu när jag vrider nyckeln så hördes det bara två "klick". Batteriet är ok.
PS, bränsle är lågt, men inte kritiskt. Motorolja och andra vätskor är normala. Inga konstigheter på andra system. Har kollat alla synliga kablarna i motorutrymmen, inga glapp eller brister på dem. Googlade på ETS, gav inte så mycket.
Är tacksam för alla möjliga hjälp!!
Hälsning,
Jimmi
Senast redigerat av Huyan001 (23 mars 2017)
