Lösning på att Bälteslås Audi är glappt
Antt
17 april 2017 · 14 Inlägg
Hej! Har nyligen köpte en Audi A3, och nu har bälteslåset på förarsidan börjat glappa, dvs den varnar att jag inte har bältet på mig trots att jag har.. försvinner även om man ruskar på hållaren!
Jag har läst och läst kring lösning på detta problem, och det verkar finns några olika alternativ.
1. Lämna in den till Audi verkstad som skulle ta 1000+1000 kr i montering och nytt lås. Detta känns inte så kul..
2. Helt enkelt dra ut kabeln så den inte varnar. Inte läst på om detta men hört att detta påverkar airbagfunktionen?
3. Be om hjälp av någon här och koda bort varningen i VAGCOM-system?
funkar det verkligen så smidigt som det låter?
skulle uppskatta lite härledning här tack.
Polaren
17 april 2017 · 352 Inlägg
Har samma bekymmer, det är en dålig konstruktion som gör att en detalj slits i låset.
Bästa är nog att få hjälp av någon att koda bort varningen.
Vet för vissa som testat att dra ut kontakten till låset har det fungerat och andra inte. Värt ett försök om du kommer åt den(sitter lite trångt till)
Är rätt surt att behöva betala en skaplig summa för ett lås som man vet om kommer slitas ut igen vart efter..
Honda CRX "Project runway" (1988)
BMW 520d "Bruksbil" (2012)
Nissan 180zx "Red striper" (1988)
Antt
Jag har läst att under denna lucka,  dvs under sätet ( se bildlänk) så sitter två kontakter och den gula är till airbag och den närmaste till bältesvarnaren. Har du liknande?  Isf kan man enkel pilla ur den gråa kontakten.
http://imgur.com/a/7v8qQ
Har dy testat det?
Polaren
Har tyvärr ingen sådan lucka, måste in under sätet på min.
Soulman
17 april 2017 · 1 271 Inlägg
Går naturligtvis att koda bort, men varför inte laga felet?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
Antt
18 april 2017 · 14 Inlägg
Okej, känns som den smidigaste lösningen att göra det. Anledningen till att laga jag tycker det är onödigt att laga är att jag inte tycker att den funktionen behövs. Är ju självklart att man har bälte på sig.
Gäller nu att hitta någon med tillgång till Vagcom i Uppsala-området
Soulman
18 april 2017 · 1 271 Inlägg
Jag jobbar på Arlanda, tar du dig dit hjälper jag dig.
Antt
20 april 2017 · 14 Inlägg
Löste det genom att helt enkelt koda bort det. Supertack till soulman för snabb och smidig hjälp! Tips att Hör av er till honom om ni behöver hjälp med Vagcom.
