Installera LED Dimljus Saab 9-3 Hjälp
51 Inlägg
Skrivet 20 april 2017 · Inlägg av trådskaparen #1
Tjena,
Jag funderar på att Led konvertera mina Dimljus på min saab 9-3 -04.
Vad bör jag tänka på?
Vilka ljus ska jag ha? Vill ha ett starkt vitt ljus. Xenonlikt.
Vilken socket är det? H7?
Har hört att man behöver ett relä, vilket? Och var sätter man det?
En detaljerad beskrivning på hur man utför detta hade uppskattats något enormt!
3 529 Inlägg
Skrivet 20 april 2017 #2
Du bör tänka på att de ger en katastrofal ljusbild, och kommer bli underkända på besiktningen. Tråkigt men sant.
Una vitae enim regnum bene
Forum- och sitemoderator · 10 180 Inlägg
Skrivet 20 april 2017 #3
Hänvisar till en tråd som du Cupra_ skrev
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 3#p4420103
Givetvis är det så. LED i dimljus ska rendera i ombes. Själv trött på att möta dessa tonårsburkar med detta.
I entusiastkretsar finns en jargong som går ut på att ”det bästa med ESP är att skiten går att stänga av”. Ofta från samma personer som kör med de snävaste marginalerna och har den minsta körrutinen, med andra ord just det klientel som har mest att vinna på ESP. Dom som smäller.
985 Inlägg
Skrivet 20 april 2017 #4
RandomMaister skrev:
Tjena,
Om du vill ha xenonlikt ljus bör du välja en lampa med högt Kelvin-värde. Ofta är 4200k standarmonterat på bilar med xenonljus vilket är lite i det varmaste laget. Här har du en bild på olika lampor och dess färg:
http://g03.s.alicdn.com/kf/HTB1RIQpFVXXXXcfXpXXq6xXFXXXN/204946188/HTB1RIQpFVXXXXcfXpXXq6xXFXXXN.jpg
Du ska ha lampor med H3-sockel. Exempelvis sånna här: https://www.diodhuset.se/diod-xenon-til … rl/diod/h3
Du behöver inte oroa dig för felmeddelanden då dimljuslamporna inte är övervakade.
Det stämmer att du måste koppla in LED- lampor via relä på Saab 9-3. Annars kommer dessa ett blinka när de är släckta/bilen är avstängd. Jag har själv inte LED-lampor i dimljusen men jag vill minnas att det finns rätt gott om plats under bilen/i dimljus"huset". Du klipper helt enkelt +kabeln till lampan och skarvar enligt bild nedan.
Kopplingsschema, till nummerskyltsbelysning, men principen är densamma:
http://www.cactuz.net/files/pics/saab9-3/blinkled.png
När jag satt i LED-lampor har jag använt mig av relä ifrån biltema med artikelnummer 42-302
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000017796/
Senast redigerat av trubbelturbo (20 april 2017)
Men för h*lvete, kan du ge f*n i att svära så in i h*lvetes j*vla mycket eller?
3 529 Inlägg
Skrivet 20 april 2017 #5
Ja jag hade kunnat hänvisa dit såklart. Tack för hjälpen.
51 Inlägg
Skrivet 21 april 2017 · Inlägg av trådskaparen #6
Hmm, visste inte att det var olagligt... Finns det nåt annat sätt att få ett fint vitt sken i dimljusen? Som är lagligt?
Btw, Stort tack för beskrivningen Trubbel. Uppskattas enormt! smile
985 Inlägg
Skrivet 21 april 2017 #7
Du kan också köpa xenonlook-lampor, dvs. Vanliga glödlampor med blåtonat glas. Jag har sånna här i mitt halvljus och är riktigt nöjd. Lyser faktiskt riktigt blått, tvivlar inte ett dugg på uppgivna 4700k. Så slipper du krångla med relä och så också smile
https://www.streetperformance.se/produc … look-4700k
51 Inlägg
Skrivet 21 april 2017 · Inlägg av trådskaparen #8
Det e bara o byta lampa? Och det är lagligt? smile
51 Inlägg
Skrivet 21 april 2017 · Inlägg av trådskaparen #9
Dessa hittade jag och de verkar billigast. Dock verkar det vara ett annat märke.
https://www.diodhuset.se/ledson-xenonlook-12v-h3
Annars verkar xenonhuset.se ha exakt likadana som du skickade.
http://www.xenonkungen.com/se/halogenla … 4700k.html
985 Inlägg
Skrivet 21 april 2017 #10
Yes det är bara att byta, Inga konstigheter.
Vitt ljus, ändrar inte ljusbilden och är e-märkta. Kan inte tänka mig annat än att de är lagliga. Om inte så lär det inte vara någon som bryr sig ändå.
Xenonkungen säljer samma lampor, hur diodhusets lampor är vet jag inte. Det brukar vara ganska skiftande kvalitet på xenonlook-lampor. Vissa, exempelvis xenonkungens, lyser väldigt blått, andra märks knappt någon skillnad gentemot vanliga glödlampor.
51 Inlägg
Skrivet 21 april 2017 · Inlägg av trådskaparen #11
Någon som kan säga om det är lagligt eller ej?
Eftersom det oxå är halogenlampor bör det inte vara någon fara?
3 529 Inlägg
Skrivet 21 april 2017 #12
Det är lugnt så länge de inte lyser för blått.
Sponsrade tjänster
Sommardäck
Vinterdäck
