Dyngblött på golvet!
Nene
20 april 2017 · 6 Inlägg
vw golf 98, dyngblött på golvet vid förareplats och bakom förarstolen på golvet där. Vad kan ha hänt?
VoxTypeX Laddtryck :)
20 april 2017 · 431 Inlägg
Känn på vattnet, är de klibbigt när de torkat på fingrarna/har det en lukt? Då är de kylarvatten.
Är de vanligt vatten är de antagligen ett dräneringshål som är igentäppt.
Volvo 945 Turbo Classic -98
Volvo 945 2.3 S LTT -97
Volvo 945 GL -94
Volvo 944 FTT Turbo+ -94 (Volvo original Turbo+)
Nene
Ingen 98a! 2008 menar jag!
Nene
Nej klibbar inte, luktar inget. Sätena verkar torra. Dräneringshål? Hur ser jag det? Under bilen?
Tobzter
20 april 2017 · 3 145 Inlägg
Har du taklucka?.. i sådana fall skulle ja kolla dränering från den .men vet inte hur den sitter på just golfen
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
Nene
Ja en stor jäkla taklucka! Var ska jag kolla dräneringen tro? I dörrarna?
Tobzter
Borde gå i A-stolparna  tycker ja
Nene
Tackar för hjälpen, ska genast gå och försöka kolla!
Nene
Verkar va så, ja. Bakom stänkskyddet på framskärmen är ett hål och en bit upp där är det stopp. Hur gör jag nu då? Tryckluft eller vaddå??
22 april 2017 · 431 Inlägg
En skruvmejsel och peta bort allt skit bara.
Volvo 945 GL -94
Mew
22 april 2017 · 2 157 Inlägg
Tryckluft brukar funka om du inte kommer in med något att peta med, dock brukar man då inte få bort allt utan bara precis så det inte blir stopp/luften kommer igenom.
