Köpråd. Nya högtalare för bättre ljud, vilka?
557 Inlägg
Skrivet 20 april 2017 · Inlägg av trådskaparen #1
Hej
Jag tog ut bilen inför sommaren häromdagen och kontstatera att mitt ljud i den inte vad så bra som jag minns.
Så jag behöver lite tips.
Det är en Buick Electra 1965.
Idag har jag:
2 st 6x9 i hatthyllan GAS Silver.
2 st 5.25 fram under handskfacket. Sitter öppet bara. (helt meningslöst)
SItter en aktiv sub under soffan fram från biltema. Vet inget om den
Huvudenheten som driver detta Kenwood KDC-BT92SD.
I skuffen en baslåda med 1 st DD Audio 12" som drivs av Magnat Black Core One.
Det jag vill ha hjälp med är att hitta ett bra ljud inne i kupen.
Jag kan vill inte montera in högtalare fram i dörrarna eller liknande.
Men hatthyllan kan jag tänkte mig mera. Ev 4st 6x9?
Eller ska man köra med lösa diskanter fram? man kan sätta fast med dubbelhäftande på brädan fram?
Lyssnar mest på Rockabilly/Rockmusik/Dansband.
Tack på förhand
//Sebastian
647 Inlägg
Skrivet 21 april 2017 #2
1. Så vibrationsfri montering som möjligt.
2. Akustisk dämpning BAKOM eller i ditt fall under 6x9, helst en låda.
3. Eq.
Har du inte uppfyllt de kritierna hjälper inga dyra högtalare och stereo i världen. En stereo/DSP med tidskomp och delningsfilter, bättre diskant/mellanregister eller bredbandselement i en liten låda på instrumentbrädan riktade mot lyssningspositionen för nu lyssnar du off-axis. Det sistnämnda kan delvis kompenseras med en bra eq. Det är nog lättare att få till en rolig kurva än en korrekt, för bas verkar du så det räcker och blir för mycket av.
Billjudgruppen.se · 783 Inlägg
Skrivet 21 april 2017 #3
Satsa även på några högtalare med kvalite, så det låter bra när du vill dra på hög musik.
lådor är att rekommendera, det gör stor ljudskillnad.
Dämpa även så mycket du kan på plåt, dörrar, bagage, osv.
Tips https://www.billjudgruppen.se/sv/koaxia … i-6x9.html
Sponsrade tjänster
Sommardäck
Vinterdäck
Boka bilservice till fast pris
Powered by
