Bwonka
21 juni 2017
· 236 Inlägg
Har precis renoverat framvagnen och bytt länkarmar, bussningar, fjädrar, fjäderbenslagring, dämpare och andra tillhörande fjäderbensdetaljer. När jag ställde ner bilen upptäckte jag hjulen står olika i förhållande till hjulhusen/skärmarna.
Höger sida ser bra - hjulet ser centrerat ut i hjulhuset.
På vänster sida verkar hjulet vara förskjuten lite framåt
På bild ser det snett ut och även IRL när jag måttar med fingrar så är avstånden olika till tröskeln/främre skärmkant.
Vet inte om det var snett innan jag bytte alla grejer men bilen gick rakt och fint och ratten stod rakt. Även nu med de nya grejerna går bilen rakt och fint och ratten står rakt. Sitter lesjöfors 25 mm sportfjädrar, Bilstein b4 dämpare och resten är original eftermarknad (speedparts).
Givetvis ska framvagnsinställning göras då jag bytt så pass många saker men frågan är om en sådan kan rätta till en så här pass stor avvikelse? Vad tror ni? Krockad och skev framvagn?
Senast redigerat av Bwonka (21 juni 2017)
