Hej min 240 slutade starta efter jag stängt av bilen korta pauser men när jag vänta några timmar starta den igen.
Idag bytte jag vevaxelgivare efter jag har läst runt om vad det kunde vara men efter det så startar den inte igen. Så min frågor är vad det kan vara för fel? Vad jag kan ha gjort så den inte kan starta?
Kan tillägga att förra vintern höll den på att stanna hela tiden och startade inte på några timmar men efter några veckor börja den funka normalt igen.
Har bytt relä och det klickar inte i något av dom. Gnista tror jag den får, det fick den förut när jag hade samma problem. Jag tror att det är nånting innan relät som det är fel på men jag vet inte vad jag ska kolla.
