Koppling till 2x12" basar
HaraldMadebrink
27 juni 2017 · 4 Inlägg
18 fyllda nyligen och min första bil för en månad sedan, en saab 9-5. Jag förberedde mig fö länge sedan inför att köpa en bil genom införskaffandet av en baslåda och slutsteg från min kusin. Det är två basar https://www.sonicelectronix.com/item_10 … M2412.html de är inpluggade till detta slutsteget https://www.sonicelectronix.com/item_53 … us-II.html emellan dem sitter också en 5 farads kondensator som följde med.
Min fråga är alltså hur jag ska koppla dem? Basarna har ju två ingångar för sladdar? Hur får jag rätt ohm?
Och om jag vill ha båda i en och samma låda hur stor bör volymen va eftersom för en är den 64 liter?
Tack på förhand!
Senast redigerat av HaraldMadebrink (27 juni 2017)
Fjong
27 juni 2017 · 1 494 Inlägg
Skulle koppla basarna i 2 ohm och brygga steget om specsen på  den hemsidan stämmer, bör stå i manualen hur du ska göra. Kondensatorn sitter inte mellan steg och basar utan mellan steg och batteribank men tror inte du har mycket nytta av den om du har en stabil batteribank.
Är lite kräm i grejerna så en bra batteribank är ett måste, kommer det ingen effekt in i steget kommer det ingen effekt ut heller. Kommer bara resultera i att du bränner något.
HaraldMadebrink
28 juni 2017 · 4 Inlägg
Har inte någon manual tyvärr...
Jag har ett extra atteri som går till kondensatorn, därifrån till steget o sen vidare till basarna.
Det är just kopplingen jag inte förstår hur man får 2 ohm?
Fjong
28 juni 2017 · 1 494 Inlägg
Brukar gå att få tag i om man söker runt lite, seriösa tillverkare brukar ha kvar manualer ifrån äldre serier på sin hemsida (ev att man mailar dom och frågar).
Här kan du få fram kopplingsscheman.
http://www.rockfordfosgate.com/support/ … izard.aspx
BJonsson
28 juni 2017 · 4 074 Inlägg
Steget ger enligt spec 3200rms i 2ohm.
Jag skulle rekomendera mer än ett batteri innan du kopplar in det!
En oskriven grundregel är 1 batteri på ca 100ah per 1000rms.
Nedan finner du kopplings möjligheterna med 2st basar med dubbla 2ohms spolar som dina har!
http://www.the12volt.com/caraudio/woofe … 22#results
Vad gäller lådvolymen lämnar jag detta till nån mer insatt!
Lycka till...
Fjong
29 juni 2017 · 1 494 Inlägg
100ah/1000w är en väldigt dålig grundregel då ah bara säger hur mycket ett batteri rymmer och inte hur mycket ström det klarar lämna.
Lite tester för den som är intresserad av att se skillnaden mellan några batterier
https://www.youtube.com/watch?v=cx7fv4k-yKw
HaraldMadebrink
30 juni 2017 · 4 Inlägg
Lycka till...
Tack!
HaraldMadebrink
Tack!
viccoA
30 juni 2017 · 3 110 Inlägg
Som tumregel kan man kolla på CCA märkningen (Cold cranking amps), ger en bild av hur mycket ström batteriet lämnar momentant.
