Ford Taunus Custom
Rod / custom bygge
  • 26 Följare
  • 13 206 Visningar
  • Uppdaterades senast 19 juli 2018
Prytz
12 juli 2017 · 44 Inlägg
Tänkte starta projektet taunus cutom
så här ser objektet ut nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224317/224317-79a7efd798c6cc7e3e607771db08dd4d.jpg
Det är inte farten som dödar, det är det plötsliga stoppet !
Volvo Duett "Duett Rod" (1967)
Prytz
13 juli 2017 · 44 Inlägg
Jaha då har man bytt sandplåten på högesidan, och installerat den nödvändiga solinoiden i bagageluckan. I morgon blir det nog lite förberedande svetsning på dörrarna.
Handtagen skal bort till förmån för shaved door popupp
Prytz
Handtagen skal bort till förmån för shaved door popupp och bytt framfjädrar till kortade huyndai santafe framfjäder
HG_
13 juli 2017 · 2 480 Inlägg
big_smile följer. Ska bli intressant och se vad som kommer att hända framöver.
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
Opel Kapitän "The duke" (1962)
FredGaute
14 juli 2017 · 860 Inlägg
Alltid artig å se at også andre customiserer en gammel P5!
granadadr
14 juli 2017 · 7 284 Inlägg
vad har du tänkt att göra med den,, alltså för modds på den ??
Ford Granada 2,8i "Turbo edition" (1985)
Ford Mondeo 2,2 Sport edition "Semesterbilen" (2010)
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
MickeEng
14 juli 2017 · 476 Inlägg
Hallå där, alltid kul med Taunus projekt kommer följas.
Volvo V50 "MrWhite" (2004)
Ford Taunus (1978)
Prytz
15 juli 2017 · 44 Inlägg
motor rummet skall bli svart, karossen kommer målas i en grå mat Metallic  (Hot rod smoke matt grafit grå )
fönster blir Gula, inredning röd och vit. V6 2,8 med förgasare skall i i stället för nuvarande v4, sänkt 5 cm. om två år blir det luftfjädring.
Prytz
Sitter och lurar på vilka olika ingrepp jag ska göra. i morgon börjar jag svetsa igen hålen för handtagen. beställningen för popup låsen är lagd. så med lite tur blir det shaved popup dörrar innan augusti.
kommer lite bilder i morgon
granadadr
15 juli 2017 · 7 284 Inlägg
jag hade monterat ner en 2,9 efi ist wink MKT enkelt att koppla elen på dessa,, och sen kan man köra turbo på dem wink om man vill,, man får lätt ut ca 350-400whp på dem smile och dem är ej så fula heller smile  hade kört med brun/gråtonade rutor ist wink  lagom sänkt smile tonade lysen,, ev svart grill,,
min 2,9 i en granada
http://i13.photobucket.com/albums/a261/ … alzj0f.jpg
Senast redigerat av granadadr (15 juli 2017)
Prytz
400 hk och enkrets bromssystem 🤢
Yaahoooo då får man planera bromsningen tror jag.
Grå toing finns inte på kartan 😄
FredGaute
16 juli 2017 · 860 Inlägg
Bra tenkt!
Med originalbremsene er en 2,8 faktisk mer enn nok...
I Norge må man modifisere til P7-2 bremser (26M) for å få lov å gå opp til 2,8.
Jeg har Volvo 960 system på min.
Understellet på en P5 og P7 er generelt ikke sterkt. Noe mer styrke bak på en P7.
granadadr
16 juli 2017 · 7 284 Inlägg
går ju enkelt att bygga om wink men men din bil å du som bygger smile ska bli kul å se bygget smile
Senast redigerat av granadadr (16 juli 2017)
Prytz
16 juli 2017 · 44 Inlägg
Då har man mixtrat lite med den där djävla rosten, lagt på lite epoxy.
Får se om det hinns med något mera i veckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224317/224317-250ffcd4658b9c82227606481ada65d7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224317/224317-12460584927f3453ce8922fe32e29ae8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224317/224317-49745d241f983750566bb3db990a0132.jpg
Senast redigerat av Prytz (16 juli 2017)
Prytz
17 juli 2017 · 44 Inlägg
15 min över smile
klart man utnyttjar tiden till att montera en äkta tidsenlig BILTEMA VARVRÄKNARE på instrumentpanelen, tänkte fixa färgprovet till fälgarna i eftermiddag oxå, Klar Röd tror jag ?! vi får se senare
Prytz
18 juli 2017 · 44 Inlägg
Inser att bilen fått en rejäl smäll någon gång i tiden, måste justera fästet till kofångaren på vänstersidan bak. höger ligger tajt medans vänster glipar 1 cm, får hoppas att den inte är ramsned bara ?!.
kvällens agenda blir sänkning av framvagn. måste få ner den 5 cm  minst, man kan ju inte glida runt i en jeep liknande Taunus om man ska bygga custom av den...... eller hur wink
Prytz
Ops glömde
i väntan på "rätt speglar" så monterade jag biltemas droppspeglar i ventilationsrutan,  blev nästa  okej.
skulle vara trevligt med lite ideer om hur man ska montera speglar och vilken modell som skulle passa bilen.
TIPS MOTTAGES TACKSAMT .
Prytz
19 juli 2017 · 44 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224317/224317-bfb32e97debeb8128468404236ab93b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224317/224317-db84896edf094852a11c1e105164568d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224317/224317-780f5ad5b84e503b0127498eb0664641.jpg
Bött är gött sa min pöjk, å av misstag flög 2 varv av istället för 1
Prytz
20 juli 2017 · 44 Inlägg
Skaffade ritningar på gångjärn till självmordsdörrar i dag. Kanske blir remoted shaved suicide popup door.
I morgon blir det rakning av dörrar 😃👍
Prytz
23 juli 2017 · 44 Inlägg
Första dörren är dags för spackling
Shaved doors nlir nog fräkt 👍
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224317/224317-ffbaf879b9b18cfb85451d79f09bc2d4.jpg
