Innan Ser ut att vara olika storlek på utblåsen och att det sitter snett. Men dom gamla behöver en liten tvätt. Men hur som helst, quad pipe alltid retar det någon.
Ska väl slänga dit vingen och få på spacers snart med. Stay tuned!
Måste man lossa drivaxelmuttern för att få ner lådan sen? Eller kan dom hänga kvar?
Ta bort fjäderbenet från spindeln och dra ut axeln från lådan. Antar att du ska passa på att tömma lådan.. oljan rinner ut annars.
Hade räknat med att plocka ner lådan utan att byta olja, men då lär ja uppgradera den också kanske köra någon redline olja
Tror jag sa fel.. det är om man drar ut mellanaxeln som oljan rinner ut. Längesen jag skruvade saab nu. Mellanaxeln kan du skruva loss från blocket å låta hänga kvar i lådan om du vill spara oljan.. räkna me att den e duktigt i vägen bara.
