746 Inlägg
Skrivet 23 april 2017 #25981
amoreex skrev:
Caari skrev:
Det går alltid få in ett par diskanter, det krävs olika mycket jobb bara wink
Men hur det är med filtret utan diskar vet jag inte.. Men om du har hög/lågpass  filter i slutsteget så kan du väl köra basarna direkt och ställa hur högt dom ska spela via steget smile
Jo vet det går, var inne på att plasta först, men då jag saknar kunskapen så avvaktar jag med det, för o se hur bra detta spelar smile
Tänker du på detta :
- Inbyggt in/urkopplingsbart lågpassfilter till subbas, variabelt mellan 50 - 500 Hz.
- Högpassfiltret är variabelt mellan 15 - 150 Hz.? smile
Funderar vilken frekvens filtret sätter från start.
Och läser man i manualen på DLS så står det att filterboxarna måste användas smile
Så det blir nog att använda dem. sen se hur det fungerar haha! smile
Vilket filter du ska använda beror på i vilket frekvensområde du vill att de ska spela. Om de bara ska spela upp till 500 hz kan du använda stegets filter och skippa DLS eget, tvärtom om de ska spela över 500 hz.
2 696 Inlägg
Skrivet 23 april 2017 #25982
Vad är ett lagom frekvens då?
Dem ska agera typ midbas,
Vilka frekvens är DLS eget filter i ?
Alltså vilket område?
Vill det ska vara lite "bas" i dem typ tills jag sätter i baslåda smile
746 Inlägg
Skrivet 23 april 2017 #25983
Jag venne, kompis! Du får testa!
Då är det heta bandpassfilter, och du använda stegets hög- och lågpassfilter, typ 60 till 200 hz.
Ingen aning, men ett 2-vägskit brukar väl ha en delningsfrekvens mellan 1500-4000 hz.
Där pizzan säljer svart.
489 Inlägg
Skrivet 26 april 2017 #25984
Är på jakt efter en ny huvudenhet och funderar lite på Soundpressure bx-110, är det någon som vet om det är någonting att ha?
Vill främst ha en ny stereo med blåtand så man kan styra via stereon och ha telefonen kvar i fickan, har GAS tolva och original högtalare så är inte ute efter några värsting grejor smile
http://www.soundpressure.se/BX-110.Universal.DVD.GPS
Senast redigerat av Sonnback (26 april 2017)
50 Inlägg
Skrivet 26 april 2017 #25985
Tjena! Har nyss monterat slutsteg och baslåda i bilen, och allting fungerar hur bra som helst!
Men har en liten säkerhetsfråga bara. Idag ska jag plocka bort slutsteget för att bygga om fästet för det, men räcker det att skruva bort - från batteriet så bryter jag kretsen, eller ska jag skruva bort slutstegets jordpunkt efter det också med något icke-ledande?
Tacksam för svar så jag inte ger mig själv en stöt smile
3 Inlägg
Skrivet 1 maj 2017 #25986
Jag har en Aero 9-3 OG och har nyss fått ta över en del ljudprylar till bilen.
Som ni ser på bilden är det en Kicker 400.1 slutsteg, en kondensator och lite smått och gott.
Just nu har jag en Alpine UTE-72BT stereo sittandes och ett par aftermarket högtalare i framdörrarna, som jag dessvärre tycker låter rätt risigt vid högre volym.
Jag skulle verkligen uppskatta om jag kunde få lite hjälp med vilka saker som behöver införskaffas för att få ett schysst ljud till ett lite mindre pris. Tänker mig mellan 1000-3000 kr inkl. högtalare och sub.
Förstår inte heller skillnad på mellanregister/diskant högtalare osv..?  Vad ska man ha? Olika högtalare bak och fram?
Otroligt tacksam för hjälp!
Mvh Isak
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223096/223096-dd1299e6a88d8a594ed84f7231ee3872.jpg
247 Inlägg
Skrivet 5 maj 2017 #25987
Halloj, är det fortfarande någon duktig människa som är bra på att räkna på lådor? Jag har en ESX QE1224 som sitter i en portad låda med 4" aeroport. Kommer inte ihåg volym men kan mäta och räkna på det. Iallafall är den avstämd för lågt samt har ordentligt med flåsljud. Matas med ca 1000w rms. Tack på förhand.
353 Inlägg
Skrivet 5 maj 2017 #25988
Tjena, jag har en tidig Volvo V70 som jag har en fundering om.  Stereon som jag har är från biltema med aux och usb, inget märkvärdigt med andra ord. Jag man vrider på volymen ganska mycket tycker jag att ljudet blir rätt så bra, nästan som att man kunde vara nöjd där.
Men eftersom att jag vill kunna lyssna på lagom ljudnivå under en längre tid så undrar jag vad jag kan göra för att få fram basen lägre volym? Är det baslåda som gäller, eller en annan stereo till att börja med?
16 Inlägg
Skrivet 5 maj 2017 #25989
Jag har 2 st 300w egen byggda högtalare dubbla 12 tums basar 6,5mellan o ett diskant horn bra. Men skulle jag kunna koppla dom till en skoda octavia 1.6 2008? Tack för svar mvh gustav
9 Inlägg
Skrivet 7 maj 2017 #25990
Jag köpte en bil med någon sorts subwooferhistoria i bagaget, den har tre sladdar som går in i sig (två med en pinne vardera och en med flera pinnar), jag tycker inte den tillför nog för att rättfärdiga sin plats i bagageutrymmet så jag ska slänga ut den, är det bara att ta lös sladdarna från lådan och trycka ner dom under klädseln till den dag jag ev vill ha tillbaka lådan eller måste jag koppla ur sladdarna där dom börjar?
746 Inlägg
Skrivet 7 maj 2017 #25991
Sladdar fungerar som antenner och plockar upp RF som kan ge upphov till störningar.
16 Inlägg
Skrivet 14 maj 2017 #25992
Har en Saab 9-3 99/00 och tänkte enbart byta ut mina original högtalare(köra på original stereon,tror jag har as1)
Skulle vela byta ut mina 3,5 instrumentpanelen? Och 6x9 hatthyllan som jag tror det sitter där. Det jag vill är att bara har ett helt vanligt ljud, och min fråga i det hela är om jag ska tänka på något speciellt när det gäller högtalare osv? (Watt,ohm osv)
Nå tips på hyfsat bra högtalare?
2 Inlägg
Skrivet 14 maj 2017 #25993
Jag har en 1000 w Ground Zero GZIW 12SPL och slutspelet Crunch Ground Pounder GPX 1000.4 som jag haft i bilen förut men som jag gärna skulle ta till mitt rum. Det är lite väl klumpigt att ha bilbatteriet i rummet så jag funderade på att köpa en strömomvandlare. Har någon något tips om vad som skulle va billit och bra?
1 478 Inlägg
Skrivet 15 maj 2017 #25994
Köp ett slutsteg för 230 bruk eller en aktiv bas för 230 istället. Bättre lösning hittar du inte.
2 Inlägg
Skrivet 16 maj 2017 #25995
Både slutsteget och basen är bara några månader gammal och inte så mycket använd så lite slöseri med pengar
1 Inlägg
Skrivet 16 maj 2017 #25996
Tjena, behöver hjälp med att koppla in en pioneer stereo i en Volvo 740 årsmodell 86.
3 Inlägg
Skrivet 25 maj 2017 #25997
Hej, behöver tips på bra/prisvärda 5.25er och 6,9or plus slutsteg till dessa. Har redan 2 12" basar så behöver nåt som kompletterar detta bra
3 Inlägg
Skrivet 29 juni 2017 #25998
Hej! Jag är totalt nybörjare på det här med billjud.
Jag köpte en gammal Saab 9-3 från -98 här om dagen och ljudet är knappt fungerande.
Det är bara högtalaren som sitter vid höger om instrumentpanelen som fungerar.
Har läst lite och att det kan vara slutsteget som knasat och fått in fukt. Ska kolla säkringar men om det är en säkring som gått så skulle väl inte någon högtalare spela?
Jag vill också få ett bättre ljud så tanken är att byta ut stereon och slutsteget. Ska jag börja där eller bör jag byta högtalarna också när jag ändå är i farten?
Det är en coupé så högtalarna som finns sitter vid sidodörrarna fram, instrumentpanelen samt bak vid hatthyllan.
Visst borde det för mig som kör bilen räcka med att fixa dom fyra högtalarna fram och sätta in slutsteg + baslåda?
1 411 Inlägg
Skrivet 16 juli 2017 #25999
Morsning! är på G för att rulla in för omregistrering då det blivit en vägg.
Någon som reggat om sin bil och vart orolig för max lasten?
står max last på 360kg men blir tight med 4x 80ah och 4x 15" i en 450 liters låda
84kg fär batterier
72kg basar
dämpmatta, lådan och slutsteg får inte väga mer än 250kg~ (har inte räknat med baksätet, reservhjul som är borttaget)(ca 60-70kg)
Har försökt gjort baslådan så lätt som möjligt och sedan förstärkt med glasfiber i hopp om viktbesparing
91 Inlägg
Skrivet 16 juli 2017 #26000
lånar tråden lite. Någon som har tips på bra och billiga dörrhögtalare med FYLLIGT ljud i som passar i en audi TT -00? Hör gärna av er till mig isåfall.
Följ gärna min Instagram eller gilla min facebooksida.
Andreassjosten.photography
Sponsrade tjänster
Sommardäck
Vinterdäck
Powered by
boka bilservice till fast pris
