Tabeller angående utväxlingar i växellådor och bakaxlar,. Räkna enkelt ut hastighet mm.
Lindahls Gräv AB · 716 Inlägg
Skrivet 24 februari 2009 · Inlägg av trådskaparen #1
Tänkte bara lägga en liten informationstråd som nog kan vara till nytta till många här på forumet.
http://wwwrsphysse.anu.edu.au/~amh110/g … mpared.htm Här ser man utväxlingarna på respektive växel på förlande lådor: - Volvo M46, M47, M90, M66
- Getrag M51, 265, 262 CR
- Supra W55, W59, W58, V160 6 Speed
http://www.autopower.se/tips/default.asp#hjul Här finns Hjulomkretsomräkningstabeller
Hastighet - Utväxling och Beräkna hjulets omkrets / utväxling med mera.
Har du något liknande som kan komma till nytta så lägg in ett inlägg.
Mvh Rooth
Senast redigerat av Rooth07 (27 september 2009)
27 Inlägg
Skrivet 28 september 2009 #2
jag har 5,13 utv i bakaxeln. och min volvolåda (som många andra volvolådor) har 1.00:1 på sista växeln. då har jag tagit 9000 delat på 5,13 och får: 1754. vilket betyder att vid 9000 varv så skulle min bil göra 175 km/h på 4:an med 15". men jag vet inte, kan detta stämma? det låter ju rimligt iaf.
3 997 Inlägg
Skrivet 28 september 2009 #3
Det är nog lite lågt va? ca 190km/h vid 8000rpm tror jag ligger närmre sanningen.
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
27 Inlägg
Skrivet 2 oktober 2009 #4
Ja det får vi hoppas att det görsmile för vill ju åka närmare 200 km/h så det låter bra!
22 Inlägg
Skrivet 12 oktober 2009 #5
någon som vet utväxlingen på en volvo 740 diesel bakaxel?MVH
7 Inlägg
Skrivet 17 april 2010 #6
Utväxlingar M90:
....................M90H... M90H2... M90L... M90L2
1:a växeln....3.54:1... 3.54:1... 3.91:1... 3,91:1
2:a växeln....2.05:1... 2.05:1... 2.20:1... 2.20:1
3:a växeln....1.38:1... 1.38:1... 1.38:1... 1.38:1
4:a växeln....1.00:1... 1.00:1... 1.00:1... 1.00:1
5:a växeln....0.81:1... 0.70:1... 0.81:1... 0.70:1
960=H
940=L
63 Inlägg
Skrivet 28 juli 2010 #7
Passar supras automat bakaxel till en manuell bakaxel ?
199 Inlägg
Skrivet 3 mars 2011 #8
bonnlurk skrev:
Utväxlingar M90:
960=H
940=L
hur läser man av siffrorna? t.ex 3.54:1
21 761 Inlägg
Skrivet 3 mars 2011 #9
Första siffran (dvs 3.54) anger varvtal på inkommande axel (motorn), andra siffran (dvs 1) anger varvtal på utgående axel (från växellådan). Det innebär att när motorns vevaxel har snurrat 3,54 varv så har växellådans utgående axel snurrat 1 varv. smile
199 Inlägg
Skrivet 4 mars 2011 #10
okej så med andra ord så ju mindre tal, de första de är, ju högre topp hastighet?
21 761 Inlägg
Skrivet 4 mars 2011 #11
Så kan man säga ja. smile
Siffrorna beskriver ett utväxlingsförhållande mellan drivande källa och den källa som är efter utväxlingen. Om den första siffran är större än den andra så handlar det om en nedväxling, är den andra siffran större än den första så är det en uppväxling.
På en cykel är det i princip alltid uppväxling, dvs hjulet snurrar fler varv än tramporna.
27 Inlägg
Skrivet 11 december 2012 #12
hej! är det nån som kan utväxlingen på en mercedes w115 240d växel låda ?
och en mercedes w123 300d "4speed" växel låda ?
vet inte om jag har postat på rätt tråd? (är ny) smile
2 Inlägg
Skrivet 17 juli 2017 #13
har en volvo 740 -88 manuell med diffad bakaxel, går det byta från en 940 automat bakaxel (endast klunchen ) eller ska man byta hela bakaxeln, tacksam för hjälp
9 Inlägg
Skrivet 22 oktober 2017 #14
Tjena! Vet inte om detta hör hemma här men försöker iaf. Vet någon hur mycket olja man ska ha i en GS5-39DZ, alltså en 5 vxl zf låda?
1 896 Inlägg
Skrivet 23 oktober 2017 #15
Lite felpostad men vad gör det om hundra år.
Köp två liter och fyll på tills det börjar sippra ur nivåpluggen.
Sponsrade tjänster
Sommardäck
Vinterdäck
