Här är det målat två gånger med vid färg som har lite högra blankhet än vanlig väggfärg. Jag tror färgen även används i t.ex tvättstugor. Är riktigt nöjd
Medans färgen torkade passade jag på att montera ditt garagejärnet. Jag började med att kapa till rätt längd. Sedan bestämde jag vart jag vela att skruvarna skulle sitta. 20 cm ifrån vardera kant och sedan 40cm mellanrum mellan alla skruvarna fick det bli. Efter det borrade jag mål i järnen för skruvarna samt försänkte hålen så att skruvskallarna är i järnet. Jag lade sedan järnet på plats och markerade ut vart jag skulle borra hål i betongen. Jag markerade med en liten 4mm borr. Jo EN borr är lika korrekt att använda som ETT borr, avskyr dock hur folk använder "ett borr", låter så fel. Och nej det är inte fackspråk, det är endast vad man föredrar att säga. Tog bort järnet och borrade upp med en 8mm borr för att sedan plugga hålen efter jag blåst dem rena ifrån damm. När du pluggar i betong ska skruven alltid gå IGENOM pluggen, pluggen ska därmed alltid vara kortare än själva skruven och hålet ska vara längre än skruven. Nu så kapade jag upp en hel del bitar syllpapp. Syllpappen lade jag under järnet för att se till att järnet hamnar just ovanför klinkerplattorna eller i samma nivå som dom, absolut inte under. Nu var det bara kvar att blanda lite fix och stryka ut fix både på järnet och betongen under, dubbellimma så att säga. Jag lade dit järnet och skruvade dit den på plats. Var det lite för hög så drog jag enkelt ner den med skruvarna. När fixet härdar kommer järnet ligga stumt på plats. Senare ikväll återstår det att foga runt järnet så är golvet helt klart yey. För de de som undrar varför jag bara gör en vägg nu, jo jag vill montera upp min port så fort som möjligt På bilderna set porten skev ut, tack mobilkameran för det Den är spikrak.
Nu så har jag börjat montera upp porten men då en viss liten bäbis vill sova så har jag fått förbud att använda borrhammaren för att borra upp hål i väggen, såååå, nu sitter jag här och väntar.
Jag har även passat på att rengöra skenorna lite lätt men vanligt vatten och svamp, blev mycket finare
Äntligen är porten på plats. Jag rengjorde alla delar med vatten och svamp samt högtryckstvätt och resultatet blev förvånande bra.
Väggen är inte klar, det är rätt långt ifrån klar rent av. Elen ska kopplas in, lamporna i porten ska monteras, taket ska byggas, halv väggen ska målas ljusgrå, klinkerslist vid golvet ska monteras, fjädern för porten ska monteras och motorn för porten ska monteras... En hel del kvar alltså. Men nu blir det minst en veckas paus så jag kan göra annat
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen BYD Atto 3 BYD Atto 3
Fyfasen va bra det här blir, jag har sagt det förr men det är värt att sägas igen. Tänk va lite beslutsamhet kan göra. Hoppas du har något kallt i kylen som bara väntar på dagen då du är klar.
Bra jobbat! Skönt att få upp porten tillslut efter allt slit
Idag monterade jag även dit fjädern, insåg snabbt att det är jobbigt att ha ett garage som man ska renovera där porten inte går att öppna, jobbigt att gå genom hela huset med alla OSB skivor och gipsskivor.
det där går ju att fixa iftast bara smuts och avlagringar som börjar mögla. pappa tog nyligen hand om en bil som stått i en ladugård i 40 år. prova först att göra rent ordentligt och kolla igenom allt du byggt
