760 som skall bli turbo.
760 med delar ifrån många bilar alias, (Frankenstein):D
volvoqq
  • 258 Följare
  • 395 336 Visningar
  • Uppdaterades senast 2 april
Lastbilsmekaniker · 3 152 Inlägg
Skrivet 16 juli 2017 · Inlägg av trådskaparen #1561
Djo skrev:
Kommer bli bra det smile
Dahlqan skrev:
blir sket bra smile
Man tackar mycket jobb återstår och tar lite tid när man gör allt själv, men lite musik och en takstol i taget bara så wink
Skrivet 16 juli 2017 · Inlägg av trådskaparen #1562
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-61b2cf35691e319ec08994c54ee69428.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-8759e495574907cb6ab13028ca5c8383.jpg
Nu är det bara en takstole som skall byggas om en bit är där bara rästen kvar att sätta dit wink sen är det lite småsaker på några av dom andra takstolarna men det är inte dom tunga bitarna iallafall wink
Skrivet 26 juli 2017 · Inlägg av trådskaparen #1563
Funderat på länge varför han går dåligt kall när jag startat den måste gasa ur den en stund och sen blir han bättre, är lite ryckig under färd också har jag känt, tänkte idag jag skruvar bort spridarbryggan och kollar hur det ser ut, började med ledningen till kallstartsventilen och som jag misstänkte tät med rost och då blev det att sno spridarna ifrån FK motorn jag hade skruvat ner får se imorgon hur han mår sämre kan det inte bli iallafall wink
198 Inlägg
Skrivet 26 juli 2017 #1564
Det löser dau säkert. Snygga takstolar!
Skrivet 26 juli 2017 · Inlägg av trådskaparen #1565
Löser sig nog helt sen när motorn byts ut till T5 för då byts hela bränslesystemet ut wink
Man tackar angående takstolarna lite jobb har det varit mycket kvar att göra men gör allt själv så lite tid tar det wink
Skrivet 27 juli 2017 · Inlägg av trådskaparen #1566
Han blev lite bättre så får ta och byta bränslefiltret och se hur tät den är wink
Skrivet 12 augusti 2017 · Inlägg av trådskaparen #1567
Då sitter man tyvärr i värmen på Cypern igen då och inte i garaget tongue
553 Inlägg
Skrivet 12 augusti 2017 #1568
GALEN ombyggnad av "Frankensteins 760" (på ett bra sätt)...som du har gjort, imponerad!!!
Njut av värmen på Cypern!
Skrivet 13 augusti 2017 · Inlägg av trådskaparen #1569
Kommer byggas om igen så tongue skall i med en T5a nu och får se om man kan få igång ac så det blir svalt och skönt, lack skall väll på men när det blir är nästa sak wink
För varmt tycker jag på cypern men som jag sakt förut skall man hålla fruntimret nöjd en stund så får en annan lida wink
Skrivet 21 augusti 2017 · Inlägg av trådskaparen #1570
Haha nu kommer det råka bli en bil till wink denna gången mot 5 flak öl istället för tre wink är en 945 classic dikes körd på en sida tongue
214 Inlägg
Skrivet 21 augusti 2017 #1571
Planer med den då?😉
Skrivet 21 augusti 2017 · Inlägg av trådskaparen #1572
Robbanduett64 skrev:
Planer med den då?😉
Får se hur illa den är har inte sätt den än men för 5 flak öl så kan man inte gå minus iallafall wink
Skrivet 23 augusti 2017 · Inlägg av trådskaparen #1573
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-61c3e41db4a38d23db4068bc65acb14a.jpg
Exprimenterar lite får se hur det ser ut, är mäst träning men får se hur det slutar wink
Skrivet 23 augusti 2017 · Inlägg av trådskaparen #1574
Sen lutar det åt om inte 945an jag skall hämta imorgon går att laga så flyttas nog allt över till min blåe 740 så det blir turbo i den med sen wink
9 595 Inlägg
Skrivet 23 augusti 2017 #1575
Kan bli bra med en del jobb smile
Skrivet 23 augusti 2017 · Inlägg av trådskaparen #1576
Joo det tar en stund att binda ihop delarna
553 Inlägg
Skrivet 23 augusti 2017 #1577
"Binder" du ihop själv eller lämnar bort?
Skrivet 23 augusti 2017 · Inlägg av trådskaparen #1578
Kör med lödkolv får se hur det blir, som jag skrev exprimenterar lite wink
9 595 Inlägg
Skrivet 23 augusti 2017 #1579
Går rätt bra men man lär vara noga smile
Skrivet 23 augusti 2017 · Inlägg av trådskaparen #1580
Får se hur det går kan inte gå mer än åt helvete wink
Sponsrade tjänster
Sommardäck
Vinterdäck
Powered by
boka bilservice till fast pris
