VW Passat 1.8 98 byta startmotor
Exxodiix
17 augusti 2017 · 2 Inlägg
Tjenare
Är inte så bil kunig så svara enkelt.
Det är så att min startmotor gav upp och tänkte byta den själv. Jag låg under bilen och såg att den satt rätt långt in. Är detta svårt att byta? Måste man ta bort massor med saker för att komma åt?
Jag hade tänkt att palla upp bilen så den kommer upp ca 50cm. Kommer man kunna komma åt startmotorn då? Eller blir det för trångt?
Har ni några tips får ni gärna komma med dem. Har försökt knacka på  startmotorn utan resultat. Så antar att jag måste byta ut den?
17 augusti 2017 · 4 917 Inlägg
Det är faktiskt ganska enkelt att byta.
Av med minuspolen på batteriet, sen är det fritt fram.
Av med elanslutningarna på startmotorn.
Normalt sitter startmotorn med 3 bultar.
Senast redigerat av oljan (17 augusti 2017)
Exxodiix
18 augusti 2017 · 2 Inlägg
Vad bra! Tror jag skulle fixa det. Har du något tips på att få upp bilen utan lyft? Har domkraft. Men får man upp den tillräckligt med en sådan?
CC72
18 augusti 2017 · 1 661 Inlägg
Japp.
Glöm inte pallbockar(!!!).
torsen
22 augusti 2017 · 7 233 Inlägg
Innan du byter startmotorn kolla följande först.
Den lilla tunna ledningen till startmotorns solenoid, kolla att dra av och på den ledningen några gånger och prova att starta.
Hjälper inte det kan du be någon försöka aktivera starmotorn samtidigt som du med ett föremål, rörbit/hammare/däckjärn etc, knackar på startmotorn.
Kan vara kolen i startmotorn som kärvar eller dålig kontakt i/till solenoiden.
Innan du byter alltså, lycka till.
