Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
1 478 Inlägg
Skrivet 16 juli 2017 #26001
Jockk3 skrev:
Morsning! är på G för att rulla in för omregistrering då det blivit en vägg.
Någon som reggat om sin bil och vart orolig för max lasten?
står max last på 360kg men blir tight med 4x 80ah och 4x 15" i en 450 liters låda
84kg fär batterier
72kg basar
dämpmatta, lådan och slutsteg får inte väga mer än 250kg~ (har inte räknat med baksätet, reservhjul som är borttaget)(ca 60-70kg)
Har försökt gjort baslådan så lätt som möjligt och sedan förstärkt med glasfiber i hopp om viktbesparing
Montera ur lite grejer då och sätt tillbaks det när du fått bilen godkänd tongue
1 411 Inlägg
Skrivet 17 juli 2017 #26002
84kg fär batterier
72kg basar
jo hade kunnat lasta ur alla batterier men tanken är väl att den ska godkännas med alla grejer i sig så jag inte åker på en bot när polisen stannar en
75 Inlägg
Skrivet 31 augusti 2017 #26003
Försöker bestämma mig mellan två olika basar och monoblock men blir osäker.
http://www.mds.se/ddm2c.html
http://www.mds.se/ddrl0712-d4.html
https://www.brl.se/sv/artiklar/b-audio- … -1ohm.html
https://www.brl.se/sv/artiklar/b-audio- … 4-ohm.html
Har redan en portad låda på 58 liter vilket passar perfekt med b2-basen. DD-basen ser enligt mig bättre ut på specifikationerna och magneten på den väger 2 kg mer än på b2-basen. Vikt betyder kvalité är en enkel grej att gå på.
DD-slutsteget ser ut att vara lite starkare men det är också mycket större, gör att jag litar mer på det. B2-slutsteget ser litet ut och det gör mig lite skeptisk.
Vill helst ha bas och slutsteg av samma märke men lutar mest åt slutsteg från DD och bas från b2 just nu. Några tips eller åsikter?
Bilen är en Mercedes w124 kombi. Är ute efter kvalité i ljudet.
139 Inlägg
Skrivet 4 september 2017 #26004
Tjena!
B2 ref är en sjukligt trevlig bas ur hifi syfte och tål en del stryk om så önskas. Stegen gör inte så stor skillnad i detta läget då båda har relativt låg dämpfaktor och ska således helst köras i 4ohm för att få kontroll på ljudet.
Tror brl har 1st dayton Titanic 15" kvar i gbg om du är ute efter en bra hifi bas som kan flytta luft. Gällande steg så kolla RF T1500-1bdcp har för mig dämpfaktorn är högre samt att det lämnar samma effekt i teorin i både 1 och 2ohm.
Har byggt en dubbellåda med 2 sådana basar samt det större RF steget, den lät oförskämt bra och gick bra djupt med.
Sen finns ju även dayton rss315ho4 om du vill ha en 12".
2 696 Inlägg
Skrivet 14 september 2017 #26005
Tjena jag måste bara fråga en sak.
Jag kanske ska köpa en original bas till Saab 9-3 SC.
Basen är på original 180 W max.
Funderar om jag kan driva den med ett steg jag har liggandes?
Ett Audison SR1D.
Basen är på 2x4 ohm, så går ju köra i 2 eller 8 ohm?
Men mitt steg ger ju 460w i 2ohm.. känns lite kraftigt, hjälp snarast möjligt uppskattas ! smile
746 Inlägg
Skrivet 14 september 2017 #26006
Ett Audison SR1D.
Då kopplar du den i 8 ohm. 460 w 2 ohm = 250 w 4 ohm och kanske 150 watt i 8 ohm. Det blir 75 watt per talspole fördelat på två talspolar. Inga som helst problem.
Senast redigerat av Bassiehof (14 september 2017)
2 696 Inlägg
Skrivet 15 september 2017 #26007
Ett Audison SR1D.
Super tack!
Var osäker om steget gick o köra på 8 då de ej står med som spec smile
746 Inlägg
Skrivet 16 september 2017 #26008
Ett Audison SR1D.
Super tack!
Du behöver inte kolla specen för att veta. Oftast fördubblas inte effekten vid halverad impedans så jag gissade.
1 411 Inlägg
Skrivet 17 september 2017 #26009
Ett Audison SR1D.
Super tack!
Går att driva basen på 2ohm också, om man inte är allt för vild på volymratten.
746 Inlägg
Skrivet 17 september 2017 #26010
Jockk3 skrev:
amoreex skrev:
Super tack!
Det går men är inte att rekommendera eftersom 180 w troligtvis gäller 2 talspolar, alltså 90 w per spole. Då passar 8 ohm bättre.
746 Inlägg
Skrivet 17 september 2017 #26011
Jockk3 skrev:
amoreex skrev:
Super tack!
Dessutom är effektuttaget inte konstant, och ibland kan musiken kräva mer av slutsteget, och risken är att basen inte tål så mycket effekt.
2 Inlägg
Skrivet 26 september 2017 #26012
Antagligen är det bara jag som är smått bakom flötet och detta är egentligen helt vanligt. Men tänkte invester i ett par JBL GTO 529 och på bilderna så ser jag nu att det finns fyra pinnar för att tränga på ljudkablarna. Så måste jag lägga till ytterligare två kablar mot de två orginal?
25 Inlägg
Skrivet 27 september 2017 #26013
Tjena!
Ja har en Vw Scirocco som jag vill byta ut den tråkiga stereo på och lägga en anrodrid stereo där man kan kolla på musik video o massa sånt igenom att ladda ner en app men jag e verkligen sämst på stereo biten så hade behövt lite tips om vilken ska man välja mitt krav är android och touchen ska vara bra
Tacksam för svart 😊
746 Inlägg
Skrivet 27 september 2017 #26014
Nej, de andra två är till diskanten. Du ser kablarna.
46 Inlägg
Skrivet 27 september 2017 #26015
Jag har en Pioneer huvudenhet till vad som verkar vara originalhögtalare förutom fram (V70 TDI -98 stora ljudpaketet). Det är kopplat till baslåda bak (lågnivåkabel, två tjocka kablar och en smal kabel som verkar vara kopplad till bakljuset).
Jag är sugen på en 8" eller 10" och vill ha så neutral bas som möjligt, gärna en där man själv kan ställa in hur mycket bas den ska ge ifrån sig. Behöver lite hjälp boys!
1 478 Inlägg
Skrivet 27 september 2017 #26016
Behövs mer info.
Vad är det för steg?
Budget?
Vad menar du med neutral bas? Linjär återgivning?
Du borde ha en sub level i stereon där du kan ställa basen men beror ju såklart på vad det är för stereo.
Hur basen presterar hänger till stor del på låda och installation och om man vill ha ut det mesta av sin bas/basar krävs en ''custom'' låda. Slutsteg och stereo kan också ha stor påverkan på hur det låter.
46 Inlägg
Skrivet 27 september 2017 #26017
Behövs mer info.
Budget?
Inget slutsteg inkopplat, behövs det?
Runt 3000 kr?
Svårt att förklara men jag vill inte ha en baslåda som inte går att justera som bara tar över musiken och förstör ljudet. Jag hatar när hela bilen skakar och man inte hör vad man tänker i vissa bilar.
I ljudinställningar på stereon kan jag välja typ "subw ctrl, subw normal" osv.
1 478 Inlägg
Skrivet 27 september 2017 #26018
LostMySelf skrev:
Behövs mer info.
Budget?
Runt 3000 kr?
Du skrev att det finns en baslåda? Då sitter det ett slutsteg med och det är dit kablarna du beskriver går till. Utan en förstärkare/slutsteg spelar inga högtalare, det sitter en förstärkare i stereon med men den är väldigt klen.
46 Inlägg
Skrivet 27 september 2017 #26019
Fjong skrev:
LostMySelf skrev:
Fjong skrev:
Behövs mer info.
Budget?
Runt 3000 kr?
Nej, skrev att det finns kablar klardragna bak i bagagen till baslåda/slutsteg.
1 478 Inlägg
Skrivet 28 september 2017 #26020
LostMySelf skrev:
Fjong skrev:
Runt 3000 kr?
Aja, i vilket fall som helst så behövs ett slutsteg. Har du en butik som säljer ljud i närheten kan du ju åka dit och kika lite och snacka med dom. Rekommenderar att du kikar lite på CarAudioFabrication på youtube så får du lära dig om hur allt funkar och vad man ska tänka på osv
Sponsrade tjänster
Sommardäck
Vinterdäck
Powered by
boka bilservice till fast pris
