Ljus till mätarhus agerar konstigt
LostMySelf
19 september 2017 · 46 Inlägg
Redan när jag köpte bilen var ljuset i mätarhuset ibland fungerande svagt och ibland inte alls. Jag köpte nyss nya LED och det är samma sak ändå, fast nu lyser inte nedre delen där klockan är alls. Vad kan det vara? Finns det en säkring som styr detta?
Volvo V70 TDI "SMK" (1998)
zleepy Trucker
19 september 2017 · 1 392 Inlägg
LED måste du sätta åt rätt håll, då dom är polstyrda, dvs måste ha plus på plus och minus på minus, medans en glödlampa tar det vart som, så funkar dom inte, så får du vänta halvt varv på lamporna smile
Ingen säkring som styr (om det är V70 det handlar om) mest troligt att lamporna gått sönder (om du inte satt dom åt fel håll dvs)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
LostMySelf
Det förklarar saken, jag sätter alla lampor rätt imorgon och återkommer.
zleepy Trucker
Lycka till, jag brukar alltid kolla så allt lyser innan man skruvar dit mätarhuset och sätter dit "konsollen" runt om, så man slipper göra om det, för när jag bytt alla lampor så är minst 3st åt fel håll, så man får helt enkelt byta i mörkret, då ser man exakt vad som lyser och inte, för vissa lampor lyser upp vissa zoner i mätarhuset, och just led/dioder har kass spridning av ljuset i mätarhuset, så på vissa ställen lyser det riktigt starkt och vissa svagare smile
samt just led i displayerna/klockan gör ljuset riktigt illa, så jag har led i mätarhusets övre del och vanliga lampor i displayerna, för xenonvitt blev typ starkt blå/grönt... smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
zleepy Trucker
Såhär ser det ut med xenonvita led i mätarhuset, du förstår nog varför jag satte vanliga glödlampor i displayerna va smile
http://www.zleepy.se/led-m01.jpg
http://www.zleepy.se/led-m02.jpg
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
LostMySelf
Jag kollade hur det såg ut i mörker och här är resultatet, kan det vara så dålig spridning? Bilden på Bildioder.se där lyser det myyycket bättre. Bifogar bilder.
Bildioder: https://shopcdn.textalk.se/shop/4847/ar … quality=92
Mitt mätarhus: https://i.imgur.com/CZ0qSLl.jpg
LostMySelf
20 september 2017 · 46 Inlägg
Jag vred ett halvt varv på hållarna där lamporna sitter i och nu lyser dom som dom ska, underbart!
zleepy Trucker
21 september 2017 · 1 392 Inlägg
Skönt att höra att det fixade sig big_smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
