Hjälp med däcktryck
LostMySelf
19 september 2017 · 46 Inlägg
Behöver hjälp med däcktryck på mina däck, följande dimensioner:
Fram: 215/35R19 85Y XL
Bak: 215/35ZR19 85W XL
Volvo V70 TDI "SMK" (1998)
jaka54
19 september 2017 · 5 731 Inlägg
Rekommenderat tryck  står i manualen till bilen! Annars är däcktryck inte ristat i sten, du kan variera!  allt i från 2kg till 3kg.
it_mutt Avstängd
19 september 2017 · 10 388 Inlägg
jaka54 skrev:
Du kan väl inte på fullaste allvar rekommendera 2kg till TS däck?! Som i; vettigt sett till komfort, bränsleekonomi eller för att inte slita ut däcken i förtid?!
Skulle däremot rekommendera någonstans 2.9-3.2bar
Senast redigerat av it_mutt (19 september 2017)
LostMySelf
20 september 2017 · 46 Inlägg
it_mutt skrev:
jaka54 skrev:
2.9 fram och 3.2 bak?
mb_pucken
20 september 2017 · 5 087 Inlägg
Jag skulle kört på ca 3 bar. Lite högre fram än bak då bilen oftast är tyngre fram, beror dock på fordonets viktfördelning ;-)
2,9bar bak och 3,2bar fram funkar garanterat :-)
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Muttley
21 september 2017 ·
jaka54 skrev:
Hur kommer de sig att du rekommenderar 2 kg på dessa däck ?   Runt 3 är lagom för 19"  2 kg skulle jag gissa att man har slitit upp däckytan på under 200 mil. Och bilen blir svår att hantera.
Muttley
1 oktober 2017 ·
AerodyneGhost skrev:
Lägg 2.5 RUNT OM, det kommer bara bli jävligt stötigt med högre änn 2.5. smile
Det beror helt på dimensionen, vissa klarar inte av 2,5 för då är de dags att byta däck inom en säsong.   Bolaget jag kör för körde på minst 3,0 på passater och de var inte så stötiga. De gick däremot inte köra på 2.5 för då fick vi ha 2 uppsättningar sommardäck per år.
Christian S
1 oktober 2017 · 4 816 Inlägg
det är alldeles för lågt för den dimensionen utan runt 3 som några andra redan har rekommenderat är lagom.
Mvh Christian
Brådhis * Voff voff *
1 oktober 2017 · 10 279 Inlägg
85 i belastningsindex på en V70...? Lågt... Hursom, 515 kg per däck tål dom vid maxtryck (troligen 3,5) då. Så kolla vad din bil väger och räkna utifrån det. Jag tror inte du hamnar sådär värst långt ifrån maxtryck. Iaf inte på framhjulen...
//Brådhis
Volvo V70 D3 "Hemlig XIII" (2012)
