ODB 2 Uttag Ford Scorpio 2.9 -88
7 Inlägg
Skrivet 21 september 2017 · Inlägg av trådskaparen #1
Var sitter uttaget för odb 2 läsaren .Och går det över huvud taget läsa av felkoder på denna bil som nu har stannat . Gick sämre o sämre Har bytt bränslefiltret under bilen men ingen skillnad .Den startar men stannar tämligen omgående Någon som vet ?...
Trucker · 1 078 Inlägg
Skrivet 21 september 2017 #2
Din gamla bil har inte det smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
1 702 Inlägg
Skrivet 21 september 2017 #3
EVt kan det sitta en 3 -polig kontakt i maskinrummet
man ta en led  och kopplar + till pin.2  - till pin.1    sammambind 2och 3 , slå på tändningen och läs av blinkkoderna
En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
7 Inlägg
Skrivet 21 september 2017 · Inlägg av trådskaparen #4
Tackar för svaret !       Om jag eventuellt hittar en 3-polig kontakt o  kopplar enligt ( spillolja) förslag  får blink koder hur tyder jag dom ?     Vet att Volvo 850  före -95 har ett blink system  som man tyder ganska enkelt i Volvo forumet
1 702 Inlägg
Skrivet 21 september 2017 #5
Evt. kan detta vara till hjälp
https://minfil.org/qdSd3ec7bd/scorpio_OBD.pdf
Forummoderator · 7 047 Inlägg
Skrivet 21 september 2017 #6
Tror detta är den första felsökningstråd där frågan är var felkodsläsaruttaget sitter och vad eventuella felkoder betyder. Nu vill jag backa bandet lite (tycker metaforen passar bra eftersom det är en 30 år gammal bil vi pratar om) och fråga hur långt den gått, om den servats, hur vacuumslangar mår, hur mycket avlagringar det sitter i spridare etc...
Första åtgärd som jag ser är gjort är ju bränslefiltret. Bra. Kommer det fram soppa nu? Kommer det gnista? Kommer gnistan ungefär när den ska?
1 702 Inlägg
Skrivet 21 september 2017 #7
1 702 Inlägg
Skrivet 22 september 2017 #8
7 Inlägg
Skrivet 22 september 2017 · Inlägg av trådskaparen #9
Ja rubriken om ODB uttaget  fick jag svar på finns inget sådant  tack tack,  Ska jag göra en ny tråd om felsökning Scorpio ?     Vad som är gjort på bilen 1 nytt bränslefilter  2 Stiften är nyligen bytta ser bra ut  3 Vacum slangar  ser bra ut     Ska kolla spridarna!
4 Bytt bränsleslangen efter bränsleröret i motorrummet     En fundering där väldans tryck på bränslet i slangen fastän bilen stått flera timmar   Bilen startar endast med gasen i botten och går 10 sek     Vad göra?
1 702 Inlägg
Skrivet 22 september 2017 #10
DET finns OBD-uttag men inte OBD 2 -uttag
Forum- och sitemoderator · 10 791 Inlägg
Skrivet 22 september 2017 #11
Man kan ju göra den klassiska varianten och spreja rikligt med startgas i insuget och se om bilen startar och går fint på denna ett par sekunder... Gör den det föreligger inget fel på tändning i alla fall.
I entusiastkretsar finns en jargong som går ut på att ”det bästa med ESP är att skiten går att stänga av”. Ofta från samma personer som kör med de snävaste marginalerna och har den minsta körrutinen, med andra ord just det klientel som har mest att vinna på ESP. Dom som smäller.
7 Inlägg
Skrivet 23 september 2017 · Inlägg av trådskaparen #12
Testade Scorpion idag med startspray utan nämndvärd förbättring går som förut 10 sek        Hittade ett uttag vid vänstra skärmen närmare lampan med 3 hål kan detta vara obd 1 uttaget   fyrkantigt utan rundade hörn har sett odb med rundade hörn med 4 stift ?  Någon som vet ?
Sponsrade tjänster
Sommardäck
Vinterdäck
Powered by
boka bilservice till fast pris
