854 limousin bygge, limo50
Varför bygga när man kan köpa? Både billigare och större utmaning. Var körbar som limousin redan efter första veckan. SFRO-reg är tänkt till våren. Absolut inte det mest seriösa bygget men det är också ett tag kvar tills vi ens försöker få igenom SFRO kontrollen så saker kommer garanterat ändras under tidens gång. Kika gärna förbi och ifrågasätt, om ni så vill!
  • 52 Följare
  • 16 852 Visningar
  • Uppdaterades senast 30 november 2017
limo50
6 oktober 2017 · 17 Inlägg
Tjenare folks! Vi har bestämt oss att slänga ihop två 850is till en limousin på kortast möjliga tid med en sträng budget på 3000 kr. Bilen som agerar förlängning är redan delad och bilen som förlängs är nybesiktad
Bil som agerar förlängning: röd 854 -94, bensinare & manuell.
Bil som förlängs: mörkblå 854 -96, bensinare & manuell, tyvärr.
Vad som ska göras orkar jag nog inte ens gå in på för att det är så mycket.., kapa, förstärka, svetsa, bygga ljud, spackla, slipa, lacka osv..
Mvh Stark, kommentera gärna alla åsikter är välkomna!
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225358/225358-d940ceeb2fed7ff07dbccde05e7f3aab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225358/225358-ccc6ae2393461a3afd6b13f61d5ed234.jpg
Knugcab
6 oktober 2017 · 5 111 Inlägg
Tänkte du göra ungefär som Nilssons gjorde med 740na, dvs. ta ett helt kombitak för att få rätt längd?
EDIT: Äh, det var inget, läste "855" i stället för 854 av någon anledning på den ena bilen.
Senast redigerat av Knugcab (6 oktober 2017)
Datsun King Cab "Daisy Diesel" (1985)
limo50
Så här ska vi göra, om det förklarar saken smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225358/225358-fac916e24bf3e6646e6a3cfdba8813a2.jpg
limo50
Äntligen fredag! Blir en kväll med bärs & gött häng i verkstaden tills bilarna är redo att svetsas samman, vi har precis knuffat ut den delade bilen och in med den nya som också ska få smaka vinkelslip! Så fort vi fått ut inredningen... Skål på er & ha' de gött!! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225358/225358-023e18d2aaf5aa0b408c9f98e6383efe.jpg
DieLuftWaffe
6 oktober 2017 · 645 Inlägg
Tror inte att man får förlänga en bil genom att svetsa ihop två till en smile Ring bilprovningen eller där ni ska reg besikta först innan ni svetsar ihop dessa två.. Sen så måste det väl komma nån och kontrollera era svetsar och så vidare under byggets gång?
Dodge Dart (1968)
Volvo S80 (2001)
limo50
Egentligen tror jag det måste vara samma bil i framdel som bakdel, (man får inte sätta ihop två olika bilar bara förlänga bilen med en annan, var inte såhär förr dock), -vi får se vad SFRO kontrollen säger. SFRO kontrollerar svetsningar, förstärkningar och så vidare - man måste följa en regelbok för amatörbygge och sedan ska det kontrolleras av SFRO innan man kan regga/besikta.
DieLuftWaffe
7 oktober 2017 · 645 Inlägg
Så kanske det var smile Hoppas att den går igenom och lycka till! smile Uppdatera ofta nu också wink
Volvo S80 (2001)
Dodge Dart (1968)
limo50
8 oktober 2017 · 17 Inlägg
Vi har nu flyttat på spektaklet till en lastbilsverkstad för att svetsa och jobba lättare under helgen. Vi satte plåtrör mellan trösklarna och spännband mellan B-stolparna för att sen kunna bogsera bilen den korta sträckan utan att skada något.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225358/225358-859411bcf21bae3712af839483f1f5ec.jpg
Vi har också börjat svetsa och passa ihop bilen, vi kommer bygga vidare hela natten... Så länge ölen räcker till. Det var allt för nu, detaljerar mer senare!
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225358/225358-17578b00a9e4484fb09e7de06fdb8b93.jpg
Senast redigerat av limo50 (8 oktober 2017)
limo50
10 oktober 2017 · 17 Inlägg
Börjar lika något! Svetsat ihop fram och bakdörr i mitten och spacklat samt slipat. Blev bättre på denna sidan än andra men spackel ska nog lösa saken. Har också svetsat en liten balk under tröskeln mellan domkraftsfästena och ett förstärknings stag mellan B-stolparna. Kommer garanterat behövas mer förstärkning men den är stabil på stillastående mark. Har också påbörjat helsoffan som ska va vänd mot baksätet men mer om det senare. Ni får en vacker bild på vårt ''raka'' tak och.... Kommer bytas ut mot kombitak i framtiden är tanken smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225358/225358-52ed0fbb4cca9335a3d955e66b9775fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225358/225358-2ab492a17d8a73163c2e9dcc174a4c45.jpg
Jockk3
10 oktober 2017 · 1 426 Inlägg
Ni lär ju slita snabbare om den ska vara klar om en vecka 😂
DieLuftWaffe
11 oktober 2017 · 645 Inlägg
Ser bra ut! smile
Dodge Dart (1968)
Volvo S80 (2001)
limo50
11 oktober 2017 · 17 Inlägg
Vi sliter med den varje dag - frågan är hur mycket vi får gjort roll Har dokumenterat dåligt men det är mycket som ska göras om och göras rätt, inom sinom tid. Om den är färdig i oktober är svårt att säga. Började trots allt bara en vecka sedan och det är 3 veckor kvar i oktobermånad big_smile
Senast redigerat av limo50 (13 oktober 2017)
limo50
DieLuftWaffe skrev:
Ser bra ut! smile
Så vitt man kan se iallafall! wink
limo50
13 oktober 2017 · 17 Inlägg
Torsdagskväll var en lång kväll.. alldeles för lång.
Men, men saker blev gjort därefter: Vi bytte framskärmar, baklucka, spacklade, slipade, drog el, luftade bromsar, bytte bränslepump, svetsade samman avgasrören, pillade med ljud, satte in en del inredning och vi slängde även på färg lite oseriöst - som blev förjävligt!.. Blir nog att spruta färg seriösare, kanske nästa vecka. roll
Angående färgen så rollade vi först biltemas vita hammarlack som också visade sig vara den sämsta färg jag vart med om. Den bubblade sig trots lager efter lager. Fick fram lite andra gamla hammarlack kulörer från hammerite. En smooth silver och en mörkgrön med hammareffekt. Blandade dom samman och rollade över feltemas skitfärg och resultatet blev som det blev, slarvigt & riktigt dåligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225358/225358-31dae184ef3211a19cf47de633057c76.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225358/225358-e7a4a33e37b9f53af50b7df9f19a4d9f.jpg
Mack Forum- och sitemoderator
13 oktober 2017 · 26 143 Inlägg
Fasen vad fräckt projekt!
Blir intressant att se hur det blir i slutänden.
limo50
16 oktober 2017 · 17 Inlägg
Tack tack
Förhoppningsvis ser den bättre ut och reggad roll
DieLuftWaffe
16 oktober 2017 · 645 Inlägg
Ser riktigt bra ut! smile Släng upp en helhetsbild på den smile Ett tips är å lacka den vit så syns inte alla skavanker så lätt smile Biltema har väl billig färg?
Volvo S80 (2001)
Dodge Dart (1968)
limo50
18 oktober 2017 · 17 Inlägg
Tanken var att den skulle bli vit men just nu nöjer jag mig med vad jag får. Biltemas 2 komponents båtfärg var snor billig men slut i lager överallt, 70 kr/l annars. Kanske får tag i färg av nån man känner eller kommer åt nån billig utgången färg roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225358/225358-21ef9a702fc9903407b1217e12051c1d.jpg
Sukkan
18 oktober 2017 · 451 Inlägg
Häftigt bygge tummarna upp😀
DieLuftWaffe
25 oktober 2017 · 645 Inlägg
Hur går det? smile
Volvo S80 (2001)
Dodge Dart (1968)
