Volvo s60 t5 2001 DTSC erfodras
Simonbunthon
11 oktober 2017 · 7 Inlägg
tjena dtsc lampa lyser på min volvo s60 2001 och har läst av felkod att det va fel på sidoaccelerationsgivare fel signal? någon som har råkat ut för samma fel här inne?
lampa lyser ibland fram och tillbaka, lyser oftast ibland vid kallstart så kan det sluta lysa och efter man kört en stund så lyser det och försvinner inte på ett tag.
vart sitter sidoaccelerationsgivare på en volvo s60 t5 2001 någon som har en aning hur man ska gå till väga?
Volvo 945 d24 "leffe" (1991)
ottorb
14 oktober 2017 · 320 Inlägg
hej
jag hade samma problem på min
givaren sitter under mittkonsolen , plocka ut kopphållaren  så ser du de under
Simonbunthon
16 oktober 2017 · 7 Inlägg
ottorb skrev:
hej
Byte du ut det då eller brukar det vara glapp?
ottorb
19 oktober 2017 · 320 Inlägg
jag bytte givaren
