Volvo Amazon 16V banbil
Volvo amazon 16V sugmotor byggs för banracing.
amazunk
Electrical engineer · 103 Inlägg
Skrivet 7 oktober 2017 · Inlägg av trådskaparen #101
Amazon-Peter skrev:
har du hunnit gjuta upp några skärmar ännu?.  smile
Har inte än men snart går jag på med finare papper. Tänkte gjuta skärmarna i januari
54 Inlägg
Skrivet 8 oktober 2017 #102
det låter spännande.
slipa på utav bara den nu så man får se hur bilen kommer att se ut när den blir klar.
ja har ju väntat i flera år nu på att se den färdig.  smile
218 Inlägg
Skrivet 9 oktober 2017 #103
Härligt bygge! Ser fram emot fler uppdateringar framöver big_smile
Skrivet 9 oktober 2017 · Inlägg av trådskaparen #104
Jo tack det slipas så att det ryker!.  Vill man kolla ungefär hur den kommer bli så är bilderna som är tagna i det nya garaget rätt så rättvisande ändå. Så himla drygt med alla slipränder och ojämnheter som blir av slipklossen som man måste bättringsspackla hela tiden. Man kör helt enkelt för mycket på en och samma ställe. Ingen direkt plan yta heller. Allt är rund, konkav och konvext om vart annat.
Hur brukar du göra? Vilken storlek på klossen körde du med på din gröna Amazon?
//Magnus
Skrivet 9 oktober 2017 · Inlägg av trådskaparen #105
Tackar tackar.
54 Inlägg
Skrivet 10 oktober 2017 #106
//Magnus
när ja slipar o formar till det hur jag vill ha det finns det bara en sak att använda o det är en slipbräda som är ca 300.mm lång finns på biltema (vit tror ja den var).
sen slipar du med långa drag även om det är runda eller konkava kanter det blir mycket enklare att få allt liksidigt på så vis.
visst att man får slipa ifrån alla håll o kanter men som sagt de blir liksidigt.
om du använder dig av en kloss så jobbar du bara på små ytor o då blir det attans svårt att få till det så de blir bra.
börja forma till det som du vill ha det med spackel sen grovslipar du det hela med 40-60-80 papper.
sen när du är nöjd med formen lägger du bara på ett tunt lager med spackel och finslipar det hela för hand så du känner formen.börja med 120 papper och avsluta med 400 papper.
i början kan man knöka på ganska hårt med slipbrädan och allt eftersom formen fram träder lättar du på trycket och låter pappret jobba.
detta e nog det enklaste sätt som ja kan förklara för dig utan att visa dig.
jag brukar dock undvika spackel så mycket de bara går men du ska ju göra ett par formar så du har ju inget annat val.
jag brukar tennspackla mina skarvar om ja tex byter en skärmkant eller nån annan plåt på karossen.
sen e de bara att rikta ut ev bucklor för att sedan lägga på ett tunt lager med spackel.
men så bygger jag ingen bil som ska gå på bana heller.
Tips om vilket spackel som är bäst att använda........
det viktigaste av allt vilken typ av spackel du använder också.
jag använder endast Dinitrol spackel.det blir hårt som fan o sjunker inget och det bästa av allt är att det blir nästan inga porer.sen kletar det inte igen papperna heller.
om ja inte minns helt fel så kostade en 2.kg burk 275:- sist när jag köpte en.
så åk till en bil lackerare och köp spackel.
Biltemas spackel e nog den sämsta skiten som finns att slipa i.det känns lite som att slipa i ett tuggummi samt att papperna kletar igen.
pp100 är lättslipat som fan men det ser ut som om det har bott maskar där med tanke på alla porer som finns kvar efter slipningen.
kvar finns Hagmans spackel de e så jävla dåligt så det tänker ja inte ens kommentera.
Skrivet 12 oktober 2017 · Inlägg av trådskaparen #107
//Magnus
Okej jag gjorde mig en egen kloss på ca40cm men står lig och nöter för länge på samma ställe. Blir väldigt lätt randigt.
Tack för tippsen om spacklet. Använder biltema finspackel och tycker att den inte kladdar så invetet mycket. Dok är finishen på spacklet väldigt olika vilken burk spacklet kommer ifrån.
Får köpa en burk av dinitrol och testa.
tidsoptimist-javisst! · 271 Inlägg
Skrivet 12 oktober 2017 #108
jag använder bara dinitrol alu spackel. sätter sej ingenting. Brukar beställa från holland.
54 Inlägg
Skrivet 13 oktober 2017 #109
amazunk skrev:
//Magnus
gör gärna nån smal slipbräda med de e lättare att jobba om man har några att välja mellan.
som sagt lång drag och bara forma till det så de blir ungefär liksidigt.slipa gärna i kryss och inte för länge på samma ställe o tryck inte för hårt låt pappret jobba.jobba över stora ytor hela tiden så ska du se att det blir kanon bra till slut.
om de blir randigt är spacklet på tok för mjukt.lite slip repor köper jag men inga potatis plöjningar.
man får vad man betalar för på biltema o spacklet har ja testat en gång o den burken kastade ja åt helvete.
sandpapper på biltema e exakt samma som mirca papper dvs ruskigt bra o till vettigt pris om man köper de på rulle.
Skrivet 18 oktober 2017 · Inlägg av trådskaparen #110
Fått slut nu på biltema spackliet så provköper en burk av det du rekommenderar och testar med det. smile Bakskärmarna börjar bli bra nu. Jämna, fina och feta. Har bara tröskeln kvar där bak att spackla och slipa till. Fram är det lite mera jobb kvar. Speciellt att få till övergången till trampolinbrädan.  Sedan tröskeln bakom hjulet är jag inte heller helt nöjd med men hittar säkert en lösning snart än då.
Skrivet 24 oktober 2017 · Inlägg av trådskaparen #111
Trodde man var klar med spacklandet men ack ack! Gjorde några mallar på den sidan jag trodde var bra och det fattades som mest 1cm på den andra sidan. Trodde kanske ett par mm men inte så mycket:( bara köra på
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-bffa1bb9eab1963d80bf31570bbff122.jpg
-sommar ska de va.... · 3 926 Inlägg
Skrivet 25 oktober 2017 #112
Sånt jobb är tidskrävande men bra att man upptäcker det i tid.
Skrivet 5 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #113
Nu när jag har monterat tillbaka allt igen så har jag upptäkt att hjulhusen inte var lika placerad mellan höger å vänster sidan. Skillde 3cm. Fattar inte nått. Även att tyngden av allt spackel har gjort att skärmarna håller på att säcka ihop. Måste skynda på med allt nu. Gjorde om fogskummandet lite på ena sidan och har börjat skumma upp splittern.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-922eb2f3a4c33dcd198f06c203ea697e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-67ad640ae22b124f5b325d12dc1895f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-2a1c7003b4757d9b12bf74848ceba51f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-a273257180800257fa167d691782e433.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-9f2431efd8628838a98ddbaac0ccb105.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-b340539650fdc1931020f99561b488ef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-59636f92cca0c2777a4e91eacb2b66f7.jpg
54 Inlägg
Skrivet 8 november 2017 #114
lite impad att du orkar hålla på med dina skärmar.
ja skulle bli helt galen på allt slipande o spacklande.
Skrivet 9 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #115
Tackar tackar. Börjar bli lite läss faktiskt
54 Inlägg
Skrivet 10 november 2017 #116
det kan du aldrig mena.
testade du spacklet ja rekommenderade dig och i så fall va tyckte du om det.  smile
Skrivet 10 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #117
Har inte testat det än. Hör av mig när jag skall göra det.
Skrivet 15 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #118
Har hittat vart felet blev. Så nu kommer jag försöka rätta till det.
Har även börjat forma splittern. Kul å göra formen med fogskum
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-7097c4d88cec6c3ed3f465f2787730bd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-465a2b29e4b08be893190fab3fc49e19.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-bc9d562630664ae67dfe4fd806f645b9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-18b0a71f93bd9622324b0e71911a1485.jpg
Skrivet 19 november 2017 · Inlägg av trådskaparen #119
Lite framgång i garaget. Tror jag gjorde rätt i att göra om skärmen på förarsidan. Blir så grymt:-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-1d77fdc766e27056a94b8b0e0731dd9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-dccf38be9efa526e93e9688cf0a95d80.jpg
193 Inlägg
Skrivet 19 november 2017 #120
Snyggt jobbat
Sponsrade tjänster
Sommardäck
Vinterdäck
Powered by
boka bilservice till fast pris
