Limma stötdämpardammasker, vilket lim?
591 Inlägg
Skrivet 11 oktober 2017 · Inlägg av trådskaparen #1
Har en Hyundai i30 -08 som det klonkar rätt bra från både i framvagn och bakvagnen. Det är tydligen ett rätt vanligt problem att dammaskerna lossnar på i30 och att det ger ett klonkanden ljud.
Verkstaden skulle ha 1000kr för att åtgärda detta. Men tänkte att man borde kunna hitta ett lim och göra det själv.
Har någon gjort detta själv och har bra råd om vilket lim jag ska använda? Eller om någon annan har tips på bra lim som håller.
Kommer väl nånting här snart!
5 534 Inlägg
Skrivet 11 oktober 2017 #2
Genomslags gummit som lossnar eller dammskyddet? Låter lite.. märkligt?
minns jag rätt så fick vi byta hela stötdämparen på Kia Cee'd när de började slamra
Hon/Henne
Jag ska hjälpa dig.. · 2 439 Inlägg
Skrivet 11 oktober 2017 #3
Det går bra med snabbklister.
Enda problemet är att få bort fettet.
Jag själv tar bort det med thinner.
Det är aldrig försenat att ge upp..
Kolla först, byt sen..
Det blir liksom billigare då..
2 336 Inlägg
Skrivet 12 oktober 2017 #4
Aceton skulle jag använda för att få riktigt rent.
2 204 Inlägg
Skrivet 12 oktober 2017 #5
Sorry!
Klonket kan inte komma från lossade damasker! Klonket kommer från glapp i framvagnen (Glapp i spindelleder, slut stötdämpare, fjädrar som gått av, motorkuddar som är slitna/sönder, hjul som sitter lösa osv)
Senast redigerat av jaka54 (12 oktober 2017)
1 192 Inlägg
Skrivet 12 oktober 2017 #6
Tack för att nån äntligen bröt lite vind här. Hur fan ska ett par gummidamasker kunna klonka.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
Evildan
Skrivet 14 oktober 2017 #7
Det finns billiga satser med dammskydd och genomslagsgummin att köpa för runt 200kr, då slipper du limma ihop dom men å andra sidan måste fjäderbenet ned.
För sakens skull så är det ett förekommande men inte jättevanligt problem att just i30 och ceed har ljudliga damasker och genomslagsgummin, vet man hur bilen är konstruerad så förstår man också varför oljudet kan uppstå.
1 192 Inlägg
Skrivet 14 oktober 2017 #8
Jag kommer nog sikta in mig på att köpa en Ceed endast pga att en verkstad vill ha 1000kr för att åtgärda klonk i fram-och bakvagn. På min bil kommer det kosta säkert 30tkr när det är dags.
Evildan
Skrivet 14 oktober 2017 #9
Jag förmodar att det inte byts damasker/genomslagsgummin för 250kr per stötdämpare utan det klistras säkert friskt.
Men visst är det väldigt överkomligt, jag hade inte gjort det jobbet för en tusing.
591 Inlägg
Skrivet 17 oktober 2017 · Inlägg av trådskaparen #10
Soulman, du behöver inte skriva om du inte har någon koll.
I30 är kända för det här felet att dammaskerna lossnar och slamrar/klonkar. Så Jo det går visst att åtgärda med lim.
Jag har koll på hur diverse saker ger för oljud vid defekta delar, och här är det solklart att det är dammaskerna.
Däremot är jag ingen expert på lim,så därför jag frågade om just vad man bör kunna använda.
Skrivet 18 oktober 2017 #11
Ja du  har rätt, MEN , DET som inte aceton får bort, DET fixar thinnern .smile
2 204 Inlägg
Skrivet 18 oktober 2017 #12
Gummi görs rent antingen med Aceton eller med thinner. Sen limmar man med Ca lim och kicker (accelerator).
Det finns olika sorters Ca lim, bla sånt som är lite gummiaktigt.
Men...man blir ju nyfiken på hur gummidamasker kan "klonka"! Så berätta gärna ni som vet hur konstruktionen ser ut.
Senast redigerat av jaka54 (18 oktober 2017)
Evildan
Skrivet 18 oktober 2017 #13
https://cdn.teilestore.de/thumb?m=1&id=7923158&lng=se
Rätt självklart...eller?
Sponsrade tjänster
Sommardäck
Vinterdäck
Powered by
boka bilservice till fast pris
