Kam till B21/230. Stämplad 289 i bakändan
2 Inlägg
Skrivet 12 oktober 2017 · Inlägg av trådskaparen #1
Hej
Hittade en kam till B21/230. Stämplad 289 i bakändan lyft vid 0 spel på insug ca 11,75
ut ca 11,25 (mätt med skjutmått).
Vad kan det vara för kam, något att ha. Kör nu med K kam bättre eller sämre.?
MVH/Anders Södermark
Rapportera detta inlägg
Forum- och sitemoderator · 11 031 Inlägg
Skrivet 12 oktober 2017 #2
anthe63 skrev:
Hej
Eh? Va?
I entusiastkretsar finns en jargong som går ut på att ”det bästa med ESP är att skiten går att stänga av”. Ofta från samma personer som kör med de snävaste marginalerna och har den minsta körrutinen, med andra ord just det klientel som har mest att vinna på ESP. Dom som smäller.
3 685 Inlägg
Skrivet 12 oktober 2017 #3
anthe63 skrev:
Hej
Stämplingen 289 betyder förmodligen 289° duration, och om dina mätningar stämmer så har den 11,75mm lyft på insug och 11,25mm på avgas.
Låter som den är vassare än K-kam iaf, K-kam har 268° duration och 11,95mm lyft på både in och ut.
Mest troligt är det en omslipad kam som kräver lash caps ifall du tänker använda den.
Bascirkeln på en originalkam är 36mm.
Senast redigerat av simlar (12 oktober 2017)
2 Inlägg
Skrivet 12 oktober 2017 · Inlägg av trådskaparen #4
Hej
Jag har en 230fk h-profil stakar original kolvar lätt portad 530 topp, 98 oktan, Hx35, 788cc spridare, megasquirt
Hoppas på 350 + hk, ska mappa i vinter.
Har kört med k kam men undrar om man får ut mer effekt med den andra kammen .
Sponsrade tjänster
Powered by
boka bilservice till fast pris
