Volvo 744 GL 1989 renovering "Förfinad GL"
Renovering utav en Volvo 744. första bilen och första renoveringen.
  • 161 Följare
  • 235 932 Visningar
  • Uppdaterades senast 13 april 2020
Vita_Vargen
10 oktober 2017 · 1 281 Inlägg
Biltema tycker jag fungerar fint, annars är Varta bra och Volvo original såklart smile
Nedstedt740
10 oktober 2017 · 366 Inlägg
Tack, Vad ska det vara för storlek? wink
Med vänlig hälsning Oskar
Volvo 744 GL "OOJen" (1989)
Henkix
10 oktober 2017 · 6 737 Inlägg
Om du känner för det så kan du ju prova att "renovera" ditt batteri. Då får du köpa en C-tech laddare med recond funktion.
Då ska du först ladda ur ditt batteri sedan laddar du det med recond-funktionen påslagen på laddaren..
När batteriet är fullt igen så kommer laddaren koka upp syran i batteriet och då kan det bli som nytt igen.
Gjorde detta på pappas 12år gamla batteri. Bilen lät väldigt trött när man startade den och stod den orörd ca 1-2veckor så orkade den inte starta.  Men efter en laddning med recond-funktionen på så blev batteriet som nytt igen smile
mvh
Du är liv
dillpojken
16 oktober 2017 · 71 Inlägg
Är nog inte för litet, är nog bara så att det är gammalt och behöver bytas ut, som det var för mig.
Kör med Julas 60ah i min v70 och funkar perfekt så funkar nog utan problem i din 740 med. smile
Nedstedt740
17 oktober 2017 · 366 Inlägg
God kväll alla följare! Idag var det dags att börja med bakskärmarna och rostlagningen. smile Så nu ska ni få se på lite bilder.
Här ser man det värsta av rosten, syns inte på bilden men det är bara skälva läppen som är knäckebröd. Det som är efter bocken verkar till att vara helt ok wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-0915d83785d99a70f4d0db00f2495798.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-c30cecb80b5f4082e73c0cc18d19f373.jpg
Finns även en del ytrost längs med hela läppen runt, men det behöver nog inga större ingrepp. Utan bara att slipa bort och kanske även blästra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-ff6c8f875b4f2e2974e5590664b62548.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-fbef6e0c38d095d678d53ae8e9b2fbb9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-0cd15065bcb850547569276c5786adb7.jpg
Ut med inredningen, baklyktorna och sen tog jag även bort bagageluckan så att det blir enklare att arbeta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-bd89f34be1a1b17eed07fc716e8087ae.jpg
Bucklan från in och utsidan tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-d9101389edd3e309d7a7a1cd5d5e8df3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-ebe4a6d9a72ea294079849b6ad62c8ed.jpg
Hemmagjort pressnings verktyg tongue Borrade först upp ett 9mm:s hål i spetsen på bucklan för att kunna sätta dit verktyget. (sorry bilden blev vist på fel håll men ni fattar).
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-6f0f53c2e109248f641e10e68458640d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-34cbb1b34eb713725be371004ae3be39.jpg
Träbiten har samma profil som själva skärmen ska ha, så enligt teorin så ska det bara vara och att spänna ihop pressen. självklar kommer det behövas knackas lite för hand också och spacklas sen innan det blir helt bra. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-702a77631523806845a6ae0dd7a4e8ff.jpg
På ge wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-77c59cde487435f5890d91861dfdeda9.jpg
Svårt att få bra bild men bucklan börjar gå mot sin rätta form tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-ad12be7319e996e8eb9fe327612746ff.jpg
Så där, nu finns det inget som sticker ut utanför Profilen. Det kanske blir att knacka lite mer sen men annars på blir det finnt när hålet är igen svetsat och jag lagt på lite spackel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-4fc9efff8085e869fb0ab7e226898c98.jpg
Dock så var ju dessa veck kvar, runt lyktan. Vi försökte först med en hydraulisk domkraft för att skuta bak "lyckt instansningen" och på så set bli av med vecken men det hände inte ett skit. Antagligen var det dåligt med olja i domkraften. Så då testade vi att knacka in dom och det gick ju fint. Syns på bilden längre ner sen wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-011c01c9438f3b9808a18665f36a91f6.jpg
Sen tog vi även och kapade bort det som var dåligt på läppen. Det blev riktigt fint så det kommer bli kanon med den nya plåten sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-a6df7aeef9c8e6158c25e526219d1c86.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-90390aba3db59c912f83b910b5c5f7a0.jpg
Slut resultatet för idag. inget som nu sticker utanför profilen tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-562886faf7789aec5b94157cabd2bab0.jpg
Fortsättning följer!
mvh
Nedstedt740
Tack, då är det nog så att det bara behövs bytas då wink
mvh
Nedstedt740
mvh
Det kanske man skulle testa. En sån laddare har jag redan så det skulle ju kanske kunna fungera. Har testat lite innan men inte tömt batteriet helt då, så  det kanske är det som är felet. Tack för tipset wink
mvh
Mr_Humble
19 oktober 2017 · 676 Inlägg
Det där blir nog riktigt bra när det är klart smile En liten fråga bara, tyckte din kofångare var väldigt fin och svart. Har du använt dig av något typ av medel eller?
Det är detaljerna som gör det
Volvo 245 Gl "En gratis 245a" (1986)
Volvo 745 Gl "Kalsongblå 745 Gl 48000 mil" (1989)
Nedstedt740
19 oktober 2017 · 366 Inlägg
Ja det får vi hoppas, hehe wink Dom var hyfsat fina från början men jag brukar lägga på lite Sonax plastic renovator då och då för att få till det lilla extra big_smile
mvh
Nedstedt740
20 oktober 2017 · 366 Inlägg
volvoqq skrev:
Stiligt smile
Tack! big_smile
mvh
Nedstedt740
Halloj igen, tänkte slänga upp lite bilder igen. Nu i eftermiddag har jag plockat ner stötfångaren och lite annat innan det var dags att gå på rost jakt. Jag hittade lite men det var inte så farligt ändå tycker jag:P I helgen hoppas jag att jag hinner börja slipa lite och sedan lägga på sån där rost omvandlare ifall att det skulle finnas små rost partiklar kvar. Jaja, nu kommer lite bilder från jakten iallafall wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-b6b0c1d2e9ecb218793538ee49b3c365.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-8ce45a3d12aa1989dae4af26ef1be600.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-aef70c41773a28efd68566d63938e29f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-47c7fe8d7f84cb56855b11ca9a3e57f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-deb40e7f9626ed1603e5e70c31980ef5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-5fd19d1447d7a8b43e77d8310583b6d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-3df551fa8f620d591603eeead880fd95.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-1721e59e63db1eac5422aa7f2585e47a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-f4286b7f5c3eef9bc50621c1518da40a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-17fb097fb366de25a0e6484bc63b7344.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-6bccb4e75014c770c97ebf0191147788.jpg
Sen var jag och hämtade ett litet paket också. Nya gasdämpare för bakluckan och varsin sats med nya bussningar till länkarmarna. Ska se om jag kan fixa en video som visar hur dåliga dom som sitter på är lol För dom är riktigt slut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-8f2d03f10b8fce89466c2d5a20946ac8.jpg
Trevlig Fredag allesammans!
Kommentera gärna wink
mvh
Nedstedt740
28 oktober 2017 · 366 Inlägg
Då kör vi på med lite bilder igen, smile
Till att börja med så har jag svarvat fram nya mässings distanser till högtalarna i hatthyllan. Fick med två när jag köpte dom men jag svarvade fram fyra nya för att det ska vara nytt och snyggt. Så om någon behöver sånna så är det bara att säga till, Jag har ca en meter kvar av materialet. tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-b1313ae01a2317cb438569cfe0c5856e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-887ad8305ce4cbd921c3d3905222b695.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-167f0ec6f49839bb46a08d0178d73521.jpg
Sen var jag en sväng förbi Biltema och Mekonomen idag och hankade lite. Kan ju påminna om att Mekonomen har 25% rabatt på allt i butiken i helgen, om någon missat det wink Lite tvättgrejer och lite annat till projektet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-5e24162976bb75d44e0dbb07888da521.jpg
Ny tätningslist till bagaget, slippapper och en engångsoverall till lackeringen tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-a45cdaa8332dd8ad530c46ee9039cd7a.jpg
Var tvungen att lämna tillbaka min gamla blästersand, efter att biltema återkallat den för att det kunde finnas spår av asspets i den. Vilken tur tänkte jag, för jag köpte den fel från början, så nu har jag en av den rätta, hoppas jag.
smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-4a9f676c2c60e9f21b73ba18987a31da.jpg
Så nu i eftermiddag började jag med att matta ner lacken, har en del kvar än men det blir till att jobba på det hela lovet. wink Här får ni se några bilder från det iallafall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-b3d478243bf2567fe2598a7fd0baf871.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-a48c258e29d1dbf76c37d376d46ac00f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-3259c174e7a3782d6e2b5481566c9ab9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-6d12ed86d5e5f9e7b1b25ae12069221e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-f7dac2df1dbb0ed9b3ae3e3b0f0da9e8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-954459cc1c81c0290f02f1d0fdb3fe37.jpg
Trevlig Helg!
/Mvh
danny-16vt Bilentusiast
28 oktober 2017 · 265 Inlägg
Ser riktigt bra ut!
Volvo 240 "Putte" (1988)
Nedstedt740
29 oktober 2017 · 366 Inlägg
danny-16vt skrev:
Ser riktigt bra ut!
Tack du!
Nedstedt740
7 november 2017 · 366 Inlägg
Halloj igen, dags för lite mer bilder kanske? smile
Idag blir det mycket bilder men kanske lite mindre text. Vi får se hur lång tid det tar att skriva ihop allt. Men nu kör vi tongue
Fortsättning med ner mattningen utav lacken. Nu börjar det bli riktigt matt
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-9b9caefdb7b48fe710eeedd25bea56c5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-c3ddcfd44644f3df37107e1dcf2822d3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-05a0a6972c420f1f05359abd1ace60b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-fc12029d6640a8f628bd0739ac109888.jpg
Skrapade bort det gamla karosserikittet i nedre ändan av skärmkanterna på båda sidor, och lite ytrost hittades ju där under.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-a5be9b538029a5d83672e053afa04d80.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-eb351df15c0954e5ec9e58e07abd4cef.jpg
Försökte komma till med blästern men det funkade inte helt, men en del fick den bort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-9e1ae2390ca8160d6bd6585519ac0c7b.jpg
Sen Vart det på med rostomvandlare på en herrans massa ställen tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-7c3679a559225844f62a845991f90578.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-2e8858f09a7aee77761f0cc945e79498.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-bc6a5d2df351ae5cd188683d37c2fded.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-57c1b14e30318e770b722642d94b1f3e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-0f8ea60d40f31ed5c8165387297b8906.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-09e48f6ce85bc1643485a83f02d68681.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-2053e3f6d5a30e9cb76c2a127405df61.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-54c5b9bba35758c70a7407aea62e9f3c.jpg
Sen på med zink smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-7bae6eb30d406ab3976f34a391fa4957.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-c12d3b31dca0f7c06e38edba132cd937.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-e5e95f06dd7fc2b494d20d15c1c914f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-2ff831566ef5d8b41f05cca710eae044.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-d07fb900ae3bef973087acaea7fc9b36.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-914135a2544ce274dbb6bb7f5177cd93.jpg
Medans zinken torkade så slängde jag i dessa, fästena till dekor listen i en burk med Alktariskavfettning. Där fick de ligga och bada en stund innan jag tog och skurade dom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-962292ac054079f35fad2581da6a67c0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-8c5f71f769a70b6a7e2ee64d849954c2.jpg
Blev ju hyfsat fina ändå wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-9c0b8348ac3f0dd2e32c697642d4aad2.jpg
När zinken va torr så mattade jag ner lacken på de bakre baljorna, maskade och sen sprutade jag på ny boddy som stenskottsskydd. sprutade detta även i skärmkanterna men det blev inget bra, det började bildas "istappar" i boddyn och ja det blev ju inte så snyggt. Så det skrapade jag bort sen igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-c4ece9844eddafb03ee7f8b4a0384323.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-60b34511b66403ccfdc490d721ee65f4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-76a390490d302d1da419fbd94cca571d.jpg
I väntan på att boddyn skulle torka så tog jag och tvättade vinter hjulen och satte sedan på dom tillsammans med navkapslarna jag fyndade tidigare i år. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-92774fb53546a5eac4197961fece3c35.jpg
Stucket påminner om 740/940 Polisbilarna under 80 och 90-talet big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-0546f09fdfb62336fb2cb3122b67a771.jpg
Ska bara poleras upp sen och kanske få tag i nya centrumkåpor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-af07db8ffe2101d4c5d6af38d017a550.jpg
På med ljusen lite provisorisk igen, imorgon är det dags för att åka till svetsdoktorn big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-506b35211fcd8655cf046b95c7d7f1a3.jpg
Påväg!
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-669a57817ffde09952cc272ac9afabde.jpg
Framme wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-1f1be5ebe1bb366f55044c70ba230cea.jpg
Mäta upp för den nya plåten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-111abcd22d8c776ce92007e9407b7e95.jpg
Borrat upp hål för att punkta fast den nya plåten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-005911354705b1ac3394a9f6505fe81f.jpg
Sen är det bara att köra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-a6fefbffcafe3d8fb30e11bea7889f86.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-58e87a4da021cac46d1e29aee46550db.jpg
Väl hemma igen så började jag slipa ner de stenskott som fanns i dörrkarmarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-4f1e7a06a29c8a37e293f0578eb55995.jpg
Och här har ni en bild på hur det blev efter att jag skrapat bort boddyn i skärmkanterna. Gör om gör rätt wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-5a09c1d40439c28fced18871c1c5fa99.jpg
Punkterna ner slipade och allt sprutat med ny zink.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-ca8a3ce4bca5696452e8291ea30cc188.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-bd0cc75b2dc6b4acaac63a5a75f006ff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-dcf259a59d152a45d356fa62b356f53a.jpg
Sen idag så har jag lagt på nytt karosserikitt på en del ställen. Och om jag får säga det själv så tycker jag det blev riktigt bra. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-5f2868be898b541fe7e6ef078aa7125a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-3caa50dac17a18fb02f9c104eaedf369.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-f0383ce4237d10d5dcaa68e2a3d696f7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-74c643d09f5ce326aa56a5849c00ed7e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-de4ae4c4c7586ce2711506bb2bcd759e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-38c4c944582d04c29d65fae75dba73ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-b847e3933169c58ad9fe4bdb3600d177.jpg
Och slutligen sen så har jag blandat och lagt på spackel på en del ställen, med det ska på mer och slipas så klart tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-d0fa74ef2aa15f2655609a5affc32f83.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-c12f72761d96890507fbd0141df0a368.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-7b81012ef3934995618106edcb8f8864.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-397ce0b9cc0400865e77597d63106e5e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-55ebb03c5495ec875eab96cee9f0afc9.jpg
Och just det, här har jag också lagt i nytt kitt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218206/218206-3794ec49a3df8d388d804b6eb3c82bbd.jpg
Det var allt för idag, fortsättning följer wink
kommentera gärna.
/Mvh
Mr_Humble
7 november 2017 · 676 Inlägg
Det där kommer ju bli riktigt bra tror jag smile vad är det du har kvar innan lack?
Henkix
7 november 2017 · 6 737 Inlägg
Va roligt med mycket bilder big_smile
Du är liv
Nedstedt740
Ja det får vi hoppas, ska bli spännande att se slutresultatet. Det jag har kvar nu är att spackla färdigt och sen slipa det, sen är det nog bara att börja grunda och lacka! Ska bygga upp en maskeringsbox runt bilen med innan lack, så att jag inte får färg över hela garaget. wink
Nedstedt740
Tack! Det tycker jag med smile
