Varierande värme i Vw T5 (Multivan TDI 4M 2011)
3 Inlägg
Skrivet 19 oktober 2017 · Inlägg av trådskaparen #1
Har problem med att jag bara får värme på förarsidan i bussen, på pasagerarsidan blåser det kallt.
Någon som har en idé?
- an
1 128 Inlägg
Skrivet 19 oktober 2017 #2
Japp. Du har säkert felkod på minst en motor som styr spjällen för luftregleringen.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
3 Inlägg
Skrivet 20 oktober 2017 · Inlägg av trådskaparen #3
Hm jag det är ju värt att kolla, förvånad att de inte dök upp på servicen som gjordes förra veckan.
Tänker att det borda finnas en termostat på båda sidorna, och att det är en som är trasig.
Sitter det separata säkringar?
1 128 Inlägg
Skrivet 20 oktober 2017 #4
Oklart men inte troligt att det är separata säkringar. Min erfarenhet är att spjällmotorer går sönder, armar och spjäll kärvar och emellanåt tappar motorerna humöret för de vet inte om de ska öppna eller stänga pga de inte vet i vilket läge de befinner sig.
Detta kan adapteras och testköras med t. ex. VCDS som och läser ur felkoderna för ditt problem.
3 Inlägg
Skrivet 21 oktober 2017 · Inlägg av trådskaparen #5
Testade med en enkel läsare men där får jag inga felkoder.
Hur kommer man åt motorn och spjället?
Sponsrade tjänster
Sommardäck
Vinterdäck
Powered by
boka bilservice till fast pris
