Koppla kablar till ny Android stereo i Audi RS3
MEmilsson
21 oktober 2017 · 135 Inlägg
Hallå!
Har köpt mig en RS3 2013 och vart sugen på att koppla en "plug and play" stereo.
Köpte en Android stereo (länk: http://www.ebay.de/itm/ES4727A-7-Androi … 2749.l2649 )
Stereon verkar ha allt man kan tänka sig och den liknar dessutom originalstereon vilket är bra.
Nu till frågan.
Allt fungerar, WiFi, GPS osv, men inte ljudet.
Antar att jag måste koppla de fyra sladdarna som inte sitter fast nånstans för att det ska fungera men behöver hjälp med att veta vart!?
Se bilderna så ser ni vilka sladdar jag menar.
Det som står på de fyra kablarna är Key1, Key2, GND och AMP CON. Vad göra med dessa?
https://www.pixeltopic.com/files/2017/10/nabcdsorjuaosha.jpg
https://www.pixeltopic.com/files/2017/10/sirzbhmobbiqxm.jpg
https://www.pixeltopic.com/files/2017/10/ablwkffhcimxrpy.jpg
https://www.pixeltopic.com/files/2017/10/nqotnilyipqqfiy.jpg
Originalstereon är en dubbeldin BOSE-stereo.
Tacksam för hjälp så ljudet kommer igång :-)
Senast redigerat av MEmilsson (21 oktober 2017)
Audi R8 "Råttan" (2008)
Audi A6 2.0 TDI "Snowflake" (2013)
Janneutanb
21 oktober 2017 · 7 271 Inlägg
Fick du inte med nån manual? Jag misstänker att amp con ska starta ditt slutsteg.
zleepy Trucker
21 oktober 2017 · 1 391 Inlägg
Key1, Key2, GND och AMP CON <
Antar det menas nyckelläget 1 och 2, Jord (ground) och slutstegskontakt (amplifyer connection)
ljudet ligger i dom "nedre" kablarna på ISO kontakten, dvs lila/grå/vit/grön... antar du inte har kopplat ihop dom med din bils kablar från dess högtalare, eller dom kanske går på slutsteg?
http://zleepy.se/nabcdsorjuaosha.jpg
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Soulman
21 oktober 2017 · 1 271 Inlägg
Ojdå. Det mesta i din bil är CAN BUS styrt och med Bose i din bil borde du ha ett CAN BUS styrt slutsteg. Dvs ingen trådad remote från HU och inga trådade högtalare från HU med andra ord. Är din HU kompatibel med Bose? Vad skriver säljaren?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
Janneutanb
Det står ju i beskrivningen att om du har inbyggd slutsteg ska du koppla ihop vissa rödvita lågnivåkablar.
Har du gjort det ?
MEmilsson
Rattens funktioner fungerar perfekt med volym osv.
Eftersom det är Bose system antar jag att det finns ett slutsteg inbyggt någonstans. Det är fyra gula kablar ifrån bilen som går till originalstereon. En av de gula kablarna är märkt Bose och går in enligt två bilderna nedan(bilderna är från originalstereon):
https://i.imgur.com/pu2L2VT.jpg
https://i.imgur.com/1FuHNKm.jpg
De andra tre gula kablarna har jag kommit fram till att dom ger ljud till auxingången i bilen. Bild nedan är från originalstereon:
https://i.imgur.com/tMJ2nO5.jpg
https://i.imgur.com/okGZB0X.jpg
Dessa har ingen plats i nya android-stereon =/
Man kanske måste skarva ihop dom med vissa befintliga kablar.
MEmilsson
Den här bilden är den enda relevanta informationen:
https://i.imgur.com/YEkrJhb.jpg
Jag antar att det finns ett inbyggt slutsteg i bilen eftersom det är Bose-system.
MEmilsson
Jag har precis ställt frågan till säljaren nu om den är kompatibel med Bose.
Antennkablarna är ju tyvärr olika:
Dubbla ingångar från originalstereon:
https://i.imgur.com/DVQ5Lgg.jpg
https://i.imgur.com/DIZvUDX.jpg
Här ser man hur det ser ut i i nya stereon med antennkontakten som går mot originalkontakten.
Det är två ingångar i originalkontakten men bara en i den nya. Sen är det en blå kabelförstärkning som jag antar ska kopplas nånstans.
https://i.imgur.com/ajOzMPc.jpg
